recherche caractéristique d'un moteur brushless
    inviteb45b5d41
    Je travaille sur un projet de conception d'un vérin électrique commandé par un moteur brushless intégré. J'ai des difficultés à choisir mon moteur.
    Avec les données constructeur, je n'arrive pas à évaluer ses performances car ma tension d'utilisation est supérieure à la tension nominale et les données constructeurs sont fonction de cette tension nominale.
    Comment dois-je faire?
    Tous d’abord voici mes donnés de départ:
    -tension d'alimentation 28 V
    -vitesse demandée 3500 tr/min
    -couple pour vaincre les frottements 85 mNm
    -couple en déplacement 30 mNm (hypothèse de frottements nuls)
    Rmq: les couples ci-dessus ne tiennent pas compte du couple résistant du au moteur et à son guidage, il s'agit de l'effort à transmettre ramené à la sortie du moteur (tient compte des liaisons mécaniques vis/écrou, rapport de réduction,...)
    Ci dessous une doc moteur d'un moteur brushless
    Puissance utile max permanente 22 W
    Puissance utile nominale 80 W
    Tension d'alimentation nominale (Ua) 24 V
    Vitesse au courant In 3903 tr/mn
    Couple au courant In 53 mNm
    Courant maximum permanent In 1600 mA
    Vitesse à vide à Ua à +/- 10% 5650 tr/mn
    Courant à vide à +/- 50% 150 mA 150
    Courant de démarrage à Ua 4364 mA
    Couple de démarrage à Ua 175 mNm
    Constante de couple 40 mNm/A
    Constante de vitesse 239 tr/mn/V
    Pente vitesse/couple 32.9 tr/mn/mNm
    Vitesse limite 25000 tr/mn
    Puissance utile maximum à Ua 25.9 W
    Rendement maximum 76 %
    Constante de temps électromécanique 6.9 ms
    Inertie 20 gcm²
    Résistance aux bornes 5.50 Ohm
    Inductance 0.856 mH
    Avec ces informations pouvez-vous m'indiquer la démarche à suivre pour obtenir le couple résistant du moteur, la puissance utile, le courant d'utilisation,... dans le but d'effectuer mon choix de moteur.
    PS: ci besoin, je peux vous exposer les démarches que j'ai utilisées pour que vous me signaliez mes erreurs.
    gcortex
    Re : recherche caractéristique d'un moteur brushless
    à midi en plein été, tu ne peux pas dépasser 24V...
    et tu ne peux pas avoir une vitesse plus faible avec une tension plus élevée
    le couple utile est env 40% du couple résistant ????
    inviteb45b5d41
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Désolé je me suis mal expliqué
    Je suis alimenté par une batterie 28 V DC.
    La vitesse de 3500 mm/s n'est pas une valeur que j'ai obtenu en appliquant la hausse de tension sur le moteur mais une donné fixé par mon cahier des charges de projet.
    Quant aux couples, le couple résistant est plus élevé car il correspond au couple nécessaire pour vaincre les frottements dans la liaison vis/écrou et pour soulever une masse.
    Ensuite lorsqu'on atteint de grandes vitesses les frottements sont négligeables et le couple demandé ne correspond plus qu'a l'effort pour soulever une masse.
    Je suis conscient que la doc moteur présentée n'est surement pas la bonne mais je cherche la méthode pour voire quelles sont ses performances de sorties et les comparer à mes besoins.
  1. Pilotage moteur brushless
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 15h26
  2. branchement moteur brushless
    Par elpat dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 08h33
  3. Commande de moteur brushless AC
    Par invite92bee9fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 11h05
  4. couple d'un moteur brushless
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 20h48
  5. Moteur brushless
    Par DiAbLo3D dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 31/03/2007, 19h12
