  • Login:
+ Répondre à la discussion
Regime TT electrotechnique
  1. cedric29
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    4
    J'ai une question au sujet du calcul d'un courant de défaut dans une installation TT. On me donne les resistances de prises de terre du neutre Rb et des masses Ra , la resistance du corps humain Rh et la resistance chauffante du convecteur Rc . C 'est cette derniere resistance qui me pose probleme. A quoi correspond t'elle et ou la situer dans le shéma equivalent. Sans la resistance mon shéma equivalent est le suivant :
    Id = Uréseau / ( Rb + Ra//Rh)
    Vous pouvez trouver le schéma en fichier joint.
    Merci de votre aide !!
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. FBL85
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    222
    Re : Regime TT electrotechnique
    Salut. La résistance du chauffage se trouve entre les bornes d'alimentation du chauffage : donc entre Phase et neutre .
  3. cedric29
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    27
    Messages
    4
    donc ... Id = ?
  4. FBL85
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    222
    Re.
    La question était :
    "C 'est cette derniere resistance qui me pose probleme. A quoi correspond t'elle et ou la situer dans le shéma equivalent." Je t'ai répondu !
    Le schéma équivalent n'est pas correct. Le corps touche la carcasse d'une main et touche le sol des pieds. La résistance du sol est en série avec la résistance du corps. Puis on y ajoute la résistance de la prise de terre du neutre en amont pour fermer la boucle.
    Donc :
    Id = 230 / ( Rh+Ra+Rb) Soit donc la réponse b.
    La résistance chauffante n'a rien a faire ici car dans le début du problème, on indique que le corps touche LA PHASE. Donc il est soumis a la tension d'alimentation du réseau.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. electrotechnique
    Par clinon dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 20h43
  2. electrotechnique
    Par taizm dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/12/2007, 15h04
  3. Electrotechnique
    Par samoudwfr dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 12h37
  4. élèctrotèchnique
    Par élèctropilote dans le forum Stages
    Dernier message: 31/01/2007, 15h44
  5. Electrotechnique
    Par jkidd dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 10h39
