je suis en train d'utiliser Target 3001 pour ceux qui connaissent, on dessine son schéma électrique puis il le transforme en circuit imprimé, ça a l'air d'être un super logiciel sauf que sans didacticiel, c'est pas forcement simple.
Si quelqu'un connait un tutorial en ligne ou peut-être un autre logiciel gratuit qui fait la même chose, ce serait super simpa parce que là franchement je m'arrache les cheveux
Au fait, j'ai aussi essayer de télécharger Pspice sur le site de l'éditeur car il parait qu'il y a une version de démo mais moi là pas arriver non plus, moi au bord du gouffre ......
Sinon, il y a Proteus Ares dans la gamme des logiciels (trés) payants, tu édite et simule ton schèma avec ISIS, et ARES gère le PCB
PS : Même le meilleur et le plus cher des logiciels ne te permet pas un routage propre à 100%, et rien ne vaut de créer ses PCB à la main
a+
L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
29/03/2007 - 18h42
toiinou
Date d'inscription
mars 2007
Messages
19
Re : Logiciel gratuit de CAO : Schéma --> PCB
Merci, je vais essayer
30/03/2007 - 08h57
toiinou
Date d'inscription
mars 2007
Messages
19
J'ai installé Kicad, il semble pas mal, saurais-tu où je peux trouver une doc pour apprendre à m'en servir correctement ?
30/03/2007 - 09h24
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
Messages
2 585
Tu cliques sur 'Aide' et tu as la doc.
Comme toujours pout toutes les docs de ce genre, il faut la lire trois fois avant d' assimiler leur langage, mais en combinant avec les essais on s' en sort.
Celle là n' a pas l' air mal faite, avec des captures d' écrans.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
J'ai à peu près compris le principe général de fonctionnement mais je lutte pour foutre une alim, génant quand même alors pas moyen de faire des tests ou autres .......
Re bonjour, voilà j'ai réussi à me servir correctemment de Kicad qui s'avère être un bon logiciel, seulement il ne me semble pas que l'on puisse faire des tests voltemètre directement sur son schéma. Si quelqu'un sait comment faire je suis preneur
01/04/2007 - 16h51
mastronic
Date d'inscription
juin 2004
Messages
211
Oui, Kicad, semble etre un tres bon logiciel, simple à employer et restant tres pro.
Le Tutorial fournis sur le site est au format OpenOffice..
Vous trouverez celui-ci au format PDF sur mon site:
Au faites, pour Kicad ( fonctionne sur Windows et Linux )..
Existe t'il des groupes de Discutions ?
01/04/2007 - 22h59
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Haut-Rhin
Âge
53
Messages
6 259
Envoyé par mastronic
J'ai fait 2 essais avec KiCad et .... pas vraiment concluant.
Les infos récoltées ici et là donnent pourtant un bon avis de ce soft.
Je vais donc continuer à le tester et téléchargeant la doc que tu proposes.
Gérard.
03/04/2007 - 12h25
claude24
Date d'inscription
avril 2007
Âge
72
Messages
2
Re : Logciel gratuit de CAO : Schéma --> PCB
Interessé par le programme KICAD,qui parait complet, je ne comprends pas comment le télécharger!..Quelq'un peut-il me renseigner? Désolé par ce problème qui doit paraitre banal à beaucoup. Merci
Tu cliques sur la page principale sur : "site iut (ftp)" dans le menu a gauche sous "Download" ou bien tu cliques tu ce lien : http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/
Aprés, tu cliques sur "kicad-2007-02-16-WinXP_install.zip" et le télechargement va débuter normalement.
