Spectre électromagnétique et Analyseurs
    karistote
    Bonjour a tous .
    J'aimerais réaliser un analyseur de spectre le plus simple possible en se servant d'un pc.
    J'ai vu un produit nommé WiSpy je crois, qui propose une analyse spectrale des bandes 2,4 - 2,5 Ghz. Il coûte 99 $ et c'est au final une toute petite clé USB qui ne doit pas contenir énormément d'électronique...
    Je suppose qu'il faut amplifier le signal et définir la "fourchette" que l'on veut étudier, puis le convertir en signaux qu'un logiciel va pouvoir interpréter et afficher...
    Mon raisonnement est-il exact ?
    Un montage de ce genre est-il possible ? Et si oui, comment ?
    La question ne peut-elle également être résolue
    juste avec avec un software dédié, et n'importe quel matériel wifi / bluetooth ?
    Merci d'avance.
    Re : Spectre électromagnétique et Analyseurs
    De nos jours la taille d'une électronique n'est pas une mesure de sa simplicité.
    Pour répondre faire un analyseur de spectre c'est loin d'être trivial et sauf si tu es un maitre des hyper fréquence et du traitement du signal (FFT entre autre) c'est un projet sans espoir.
    karistote
    Pardon d'insister mais j'aimerais réellement avoir une idée précise de ce qu'il faut mettre en oeuvre au niveau matériel.
    Il existe de nombreux freewares (dont certains publient les sources) qui utilisent une entrée analogique de carte son pour transformer un pc en oscilloscope, (en utilisant la transformée de Fourrier) qui malheureusement se retrouve limité aux fréquences limites de la carte son.
    Je suppose que le principe peut etre appliqué à un autre port, mais que le problème est d'envoyer au PC un signal de fréquence élevée, après l'avoir amplifié...
    Peut-on m'aider ?
    f6bes
    Bjr karistie.....
    Reste à savoir quelle LARGEUR de bande doit couvrir l'analyseur !!!
    Si c'est de la BF , la carte son peu s'en charger.
    Si tu vises les HF, VHF,UHF, SHF, c'est loin d'etre simple.
  1. l'onde électromagnétique
    Par invite4e8412ad dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/07/2007, 16h18
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 15/11/2006, 15h56
  3. électromagnétique
    Par invite3e706435 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2005, 06h46
  4. besoin d'info sur des analyseurs
    Par invite533d2891 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2005, 17h48
  5. Spectre électromagnétique...
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2004, 07h19
