Bon voila avec un pote on essaye de se monter notre premier ampli "maison". Pour toute la partie ampli en elle meme on a compris mais aprés c'est pour l'alim. on a pas tout compris ce qu'il racontait dans la datasheet dc voila il nous faudrait +-16V sous 1A ou un peu moins c pas trop grave merci d'avance je joint le schéma du montage a alimenter qu'on a trouvé.
ce circuit intégré peut être alimenté avec une alim simple ou avec une alim double (symétrique). Tu trouveras quelques infos additionnelles sur cette page.
Bonne réalisation !
01/04/2007 - 12h19
lacostebizu
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
24
Messages
8
Re : Cherche aide pour alimenter un ampli TDA2030
Merci beaucoup chimimic sa va pas mal m'aider pour l'alim ! Sa va rendre nicqel .
01/04/2007 - 12h54
freepicbasic
Date d'inscription
août 2006
Localisation
France
Âge
57
Messages
3 197
Tu prend 2 tranfos chinois 1A , tu les règle sur 12V.
Tu connecte le plus de l'un avec le moins de l'autre c'est ta masse , le plus libre c'est le plus le moins libre c'est le moins,
Tu auras 14W RMS avec un TDA2030 et 20W RMS avec un TDA2040.
Prévoir des HP 100W , les watts indiqués sur le HP ne sont surement pas du RMS .
Le montage en bridge de TDA2040 donne 40W RMS , dans ce cas prévoir plutôt 2A pour l'alime.
A+, pat
01/04/2007 - 13h53
lacostebizu
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
24
Messages
8
Merci freepicbasic mais c'est quoi un transfo chinois??
sinon sa a l'air plus simple comme sa que de se faire une alim avec pont de graetz et compagnie mais sa va pas niquer le TDA2030 ??
les alimes noires qui se branche sur les prises secteurs.
Le pont et le condos sont à l'intérieur.
Il tient 20V en positif et 20V en négatif.
L'alime monte à 19Volts a vide voir 20V péniblement , donc juste ce qu'il faut.
Prévoir un radiateur sur le TDA
Dernière modification par freepicbasic ; 01/04/2007 à 18h45.
A+, pat
02/04/2007 - 08h07
metrallik
Date d'inscription
avril 2007
Âge
27
Messages
16
Bonjour !
Soit tu veux le top du top, soit tu vexu juste un ampli pas cher.
Pour le pas cher : la solution des transfos chinois est simple mais attention à ne pas pousser trop fort et/ou trop longtemps car elles vont vite chauffer ces petites bêtes !!!
Dis nous ta source, (marque, ...) et tes enceintes ; sois précis, chaque paramètre compte.
Pour les gros moyens, c'et assez simple ; il te faut :
- un transformateur torique (ceux qui ont le moins de pertes et qui, par conséquent, donnent le moins de perturbations électromagnétiques dons le reste du circuit).
Tu as besoin d'une alimentation symétrique +/- 32 V. (Elle permettra d'alimenter un module, pour un canal, de 0 à 32 V et l'autre, pour l'autre canal, de -32V à 0 V).
32/racine(2)=22,63 V. Avec les chutes de tension du pont de diodes et le delta U en sortie de l'alimentation, 2x24 V (cas 1) conviennent ou bien 2x21 V (cas 2) ; il faut voir combien le tda peut supporter dans la datasheet.
Pour choisir le nombre de VA du transfo, il faut utiliser la formule suivante :
1 A + 1 A (pour chaque module) = 2 A.
75 % = marge pour être sur que le transfo soit légérment sur dimensionné et reste longtemps en vie.
cas 1 : X [VA] >= (2 [A] * 24 [v] * racine(2))/0,75 = 90,52 VA
cas 2 : X [VA] >= (2 [A] * 21 [v] * racine(2))/0,75 = 79,20 VA
À mon avis, vu qu'il te fallait un peu moins, privilégies le cas 2 pour être sûr.
On ajoutera juste en plus, des condos de 220 nF en parallèle sur les gros chimiques.
Donc il faut que les conodos supportent 32 V + 10 V = 42 V (donc ce sera du 50 V ou du 63 V).
Commençons par le fusible : 80 VA / 220 A = 0,37 A
Avec une marge d'erreur : 0,37 A * 1,5 A = 0,6 A.
On va le prendre en temporisé ou thermique ! référence 70.4485-80
On oubliera pas le support qui va avec ! 70.0653
On cablera tout ça avec du MULTIBRINS car du monobrin chauffe et casse et pfiou pu rien ^^
Les diodes : vous en assemblez 4 vous même ou prendrez un pont tout fait : 4x 70.3934 ou 70.1868 par exemple.
Les condos de filtrage : 2 de 4700 uF 70.9437 ou 2 de 2200 uF 70.2951 (ça filtre : plus c'est gros, mieux c'est).
Les petits condos : pas de polarisé ni chimique !
Le transfo : 70.5497 par exemple.
Voilà y a pu ka ... ########## Suppression de données personnelles
Dernière modification par gienas ; 16/09/2011 à 19h40.
04/04/2007 - 15h47
lacostebizu
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
24
Messages
8
Ben écoutez merci beaucoup les gars pour ces réponses !
Ma source c'est une fender telecaster (guitare) et mes HP sont pas encores achetés mais je pense récupérer ceux d'une vieille mini chaine qui traine ds mon garage !
04/04/2007 - 16h56
freepicbasic
Date d'inscription
août 2006
Localisation
France
Âge
57
Messages
3 197
Il faudrait lire le datasheet avant de s'emballer !
Le TDA2030 supporte 18V et non pas 21V.
Le TDA2040 supporte 20V et non pas 21V. Donc méfiance !
Le TDA2030 donne 14W à 0.5% de distortion
et 18W à 10% de distortion (dégueu ! )
consommasiotion à 14W (i = P/U)
14/36V = 0.38A
consommation à 18W avec 10% de distortion !
14/36V = 0.5A
Dans le cas d'un seul TDA2030 ce qui a été demandé 1A est largement suffisant il serait utilisé à 38 ou 50%.
Pour le reste ; 1 seul transfo, transfo torique, filtrage puissant et alime utilisé à un faible pourcentage , effectivement ça donne de la qualité et fiabilité en plus.
C'est mieux mais c'est plus cher, je dirais même beaucoup plus cher , c'est un choix.
Pour le câble multi-brins impératif !
Mais 100VA pour en consommer 14W ...
A+, pat
04/04/2007 - 20h09
metrallik
Date d'inscription
avril 2007
Âge
27
Messages
16
C'est l'explication qui est foireuse, désolé. Mais la liste des composants (références Selectronic), elle, est correcte.
2x21V non redressés -> 21/racine(2)=14.85 V redressés.
2x24V non redressés -> 24/racine(2)=16,97 V redressés.
Tu peux utiliser les deux sans problèmes.
Yves.
05/04/2007 - 09h46
freepicbasic
Date d'inscription
août 2006
Localisation
France
Âge
57
Messages
3 197
Ce calcul est un calcul simple alternance !
La tension redressée filtrée par un pont "double alternance" est X 1.414 (racine de 2)
Dans le cas d'un redressement simple alternance, le transfo 1 x 24 est suffisant puisque l'on peut faire
24/2 x 1.414 = 16,97 V en positif et idem en négatif.
Il s'agit bien d'un pont pas d'une seule diode !
A+, pat
05/04/2007 - 10h00
freepicbasic
Date d'inscription
août 2006
Localisation
France
Âge
57
Messages
3 197
alime simple alternance !
Dans ce cas le filtrage devra t être musclé puisque le condo devra alimenté pendant 1/2 période de 10ms.
Avec risque de ronflette...
