Vitesse d'un moteur à CC
    invite1a90427b
    Question Vitesse d'un moteur à CC
    bonjour à tous
    je cherche la formule pour determiner la vitesse max d'un max d'un moteur en tr/s
    gcortex
    Re : Vitesse d'un moteur à CC
    moins il y a de poles et plus le fil est gros, plus çà tourne vite...
    après çà dépend du feuilletage du circuit magnétique...
    PA5CAL
    La vitesse maxi d'un moteur en situation dépend du couple moteur (fonction de la tension d'alimention et de paramètres de construction du moteur) et du couple résistif (exercé par la charge et les frottements entre les pièces mécaniques).
    La vitesse maxi absolue d'un moteur dépend de sa résistance mécanique au mouvement, et notamment à la force centrifuge et aux vibrations induites par sa vitesse.
    Il y a des formules plus ou moins complètes et complexes pour les deux cas...
  1. Comment faire varier la vitesse d'un moteur ?
    Par invitecd6e8ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 17h40
  2. [MODELISME] Réguler vitesse d'un moteur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2007, 22h41
  3. Augmenter la vitesse d'un moteur monophasé
    Par patlegain dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 16h16
  4. reduction vitesse d'un moteur
    Par invite05d0a348 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2006, 16h21
  5. affichage vitesse d'un moteur
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 08h40
