04/04/2007 - 13h23 Voltron relais et diodes de l'ULN2804
salut à tous,
j'utilise le CI ULN2804A comme étage de puissance pour amplifier les courants en provenance du PIC (via un démultiplexeur) vers les bobines de mes 8 relais électromécaniqes , ma question est la suivante :
Est ce que les "Suppression Diodes"(ang) dans le CI ULN2804 sont des diodes de protection des transistors (Darlington) de ce CI ? et est ce que dans ce cas, je n'ai plus besoin de les protéger avec les diodes de roue libre (placés en // avec les bobines des relais) ?
et merci
voici le lien du datasheet: http://www.datasheetcatalog.net/data.../ULN2804.shtml
Dernière modification par Voltron ; 04/04/2007 à 13h26.
Poursuivez votre recherche
04/04/2007 - 14h11 Chimimic
Re : relais et diodes de l'ULN2804
le fait que ces diodes de protection des darlingtons soient intégrées, permet justement d'éviter d'en rajouter en externe. Tu peux cependant ignorer ces diodes internes et en installer d'autres externes, ou exploiter celles intégrées dans les relais (quand il y en a évidement).
04/04/2007 - 14h52 Voltron
 Envoyé par Chimimic Bonjour,
merci Chimimic -
26/08/2007 - 10h17 Voltron
En suivant le modèle du montage proposé sur cette pagerealisations_commutateur_audio _004 (au milieu) j'ai simulé le circuit suivant sur ISIS, et j'ai mis une diode (qui s'allumera si la bobine du relais est excitée)
mais comme vous pouvez le constater sur cette capture d'écran, le courant qui passe dans la bobine (30 mA) est insuffisant pour l'exciter parceque Ubobine=12 V et Rbobine =270 ohm --> (Ibobine =44,44 mA) ,
Qu'est ce que je dois faire dans ce cas pour faire fonctionner mon relais, car je pensais que l'ULN 2804 (montage Darlington) me fournirait directement le courant necessaire à exciter la bobine
et merci de toutes aides, car j'en ai vraiment très besoin.
un lien pour télécharger la simulation sur ISIS :------->cliquez ici -
26/08/2007 - 10h23 hobby16
 Envoyé par Voltron Bonjour,
En suivant le modèle du montage proposé sur cette page realisations_commutateur_audio _004 (au milieu) j'ai simulé le circuit suivant sur ISIS, et j'ai mis une diode (qui s'allumera si la bobine du relais est excitée)
mais comme vous pouvez le constater sur cette capture d'écran, le courant qui passe dans la bobine (30 mA) est insuffisant pour l'exciter parceque U bobine=12 V et R bobine =270 ohm --> (I bobine =44,44 mA) ,
un lien pour télécharger la simulation sur ISIS :-------> cliquez ici Bonjour,
Je peux vous assurer que votre relais collera sans problème s'il est spécifié 12V car la perte de tension du au driver 2804 sera de l'ordre de 0,2V donc négligeable. Et effectivement, inutile de mettre une diode roue libre car le driver en a en interne. Ici, le simulateur atteint ses limites, il faut quand même se fier au jugement humain.
Par contre, si vous ne mettez pas de résistance limitatrice de courant pour la Led, ça risque de poser un souci -
26/08/2007 - 10h34 DAUDET78
C'est une simulation logicielle ....... et ça ne correspond pas à une simulation au fer à souder.
1/ Il vaut mieux utiliser un ULN2003 (le ULN2804 est adapté pour des tension d'entrée plus grande que 6V et tu ne le satures pas)
2/ la diode bleu directement alimenté par du 3V !!!!! Heureusement que c'est une simulation. Dans la réalité, ou elle ne s'allume pas, ou elle explose. Il faut l'alimenter en 12V avec une résistance série de 470 ohms
PS : U1 est bien relié au ground par sa pin 8 ?
26/08/2007 - 10h41 DAUDET78
PS : U1 est bien relié au ground par sa pin 9 ?
26/08/2007 - 11h12 Voltron
Code: Bonjour,
Par contre, si vous ne mettez pas de résistance limitatrice de courant pour la Led, ça risque de poser un souci  Envoyé par DAUDET78 C'est une simulation logicielle ....... et ça ne correspond pas à une simulation au fer à souder.
boujour hobby16 et DAUDET78 et merci pour votre participation
pour ce qui est de la résistance limitatrice de courant dans la diode LED, rassurez vous, je suis conscient, qu'en pratique, il faut pas oublier de la mettre !
@ DAUDET78 : concernant la PIN 9 , j'ai verifié que d'après le Datasheet , il faudrait la relié au Ground, mais sur le CI ULN2804 de ISIS, ce pin n'est pas représenté à ce que je vois ! -
26/08/2007 - 11h45 DAUDET78
En simulation, tu mesures quoi sur la pin 1 et la pin 18 de U1 ?
Sur la pin 18, tu dois avoir une tension de l'ordre de 1V (pas 0,2V, c'est un Darlington en sortie)
26/08/2007 - 12h12 Voltron
 Envoyé par DAUDET78 En simulation, tu mesures quoi sur la pin 1 et la pin 18 de U1 ?
Sur la pin 18, tu dois avoir une tension de l'ordre de 1V (pas 0,2V, c'est un Darlington en sortie) sur la pin 1 (V=5 V et I=5e-12 Amp)
sur la pin 18 (V=12 V et I=0 Amp)
mais lorseque je connecte la bobine à une autre pin (pin 14 par exemple <--- je mets l'entrée C du Démultiplexeur à 5 V) je trouve :
sur la pin 14 (V=3.24 V et I=30 mA)
je ne comprends plus ! -
26/08/2007 - 12h20 DAUDET78
Laisse tomber ton simulateur, le temps de faire chauffer ton fer à souder et tu n'as plus de probléme de simulation (mais le ULN2804 n'est pas bon, prend un ULN2803) http://www.datasheetcatalog.com/data.../ULN2804.shtml -
26/08/2007 - 12h29 Voltron
 Envoyé par Voltron sur la pin 1 (V=5 V et I=5e -12 Amp)
ok, je vais utiliser l'ULN2803, mais d'après toi qu'est ce qui explique la différence de mesure entre ces 2 pin ? , car avant de passer à la pratique je veux bien voir une simulation qui marche correctement
et merci
Dernière modification par Voltron ; 26/08/2007 à 12h33.
26/08/2007 - 12h40 DAUDET78
Moi, les simulateurs logiciels, c'est comme les Bikinis ...... ça montre beaucoup de chose mais ça cache l'essentiel.
1/ Un montage qui fonctionne en simulation à quelques chances de fonctionner en réel (regarde le coup de la LED bleu)
2/ Un montage qui ne fonctionne pas en simulation, c'est peut-être la faute au logiciel ou à l'opérateur (ou au schéma !)
26/08/2007 - 13h04 Voltron
 Envoyé par DAUDET78 Moi, les simulateurs logiciels, c'est comme les Bikinis ...... ça montre beaucoup de chose mais ça cache l'essentiel.
resalut DAUDET78,
avec l'ULN 2803, c'est pareil que dans la première simulation avec l'ULN2804, I=30mA ---> la diode ne s'allume toujours pas,
mais est-t-il correcte d'alimenter le COM de l'ULN2803 avec les 12V de la bobine du relais ?
aut' chose : sur le datasheet l'INPUT Voltage de l'ULN2804 (VCE) a pour valeur nominale 2 V et 2,4 comme valeur Max (à un courant de 200 mA), alors que moi je mets à son entrée V=5 V et un courant très faible !
l'erreur ne viendrait -t-elle pas de ca ? -
26/08/2007 - 13h21 DAUDET78
Il faut relier la pin COMmun au 12V. Elle n'alimente pas l'ULN, mais c'est le retour de la diode de roue libre.
Pour L'ULN2004 avec 5V input et 200 mA de collecteur il se "sature" à 2V de Vce
et le courant d'entrée est alors de 0,5 mA MAX
Le fait que ton simulateur te donne, avec 5V de Vin un courant d'entrée de 5*10^-12 Amp montre qu'il ne simule pas l'impédance d'entrée de l'ULN. Alors, comment fait-il la simulation de la fonction de transfert? C'est caché sous le bikini ....
