  • Login:
+ Répondre à la discussion
panneau solaire autonome et mobile
  1. greazout
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    23
    Messages
    5
    bonjour bonjour...
    voila , je me presente , eleve de terminale Si...j'ai pour projet a rendre dans environ un mois , un projet encadrée a rendre , avec passage devant le jury et tout...
    Mon systeme consiste a optimiser le rendement d'un paneau solaire , en le rendant mobile et autonome... en effet , je veut avoir mon panneau solaire toujour perpendiculaire au rayon...
    j'ai donc fait un programme en c+, compilé sur un micricontroleur 8535, et fait un circuit (resistance transistor relai...) pour que losrque mon micri me delivre une tention de 5v sur le port A un relai s'active , et sur le port B un autre aussi , les deux relai formant un pont en H pour faire marcher mon moteur dans les deux sens...
    je veux donc qu'il soit autonome et mes moteur fonctionnnent en 12v...mon panneau solaire me donne jusqu'a 24 volt... il me faut donc un regulateur de tention et une batterie pour le faire cfonctionner... ce que je voudrai , c'est donc que le panneau me fourni du courant, que sa charge la batterie , et que tout les quart d'heure suivant mon programme, sa delivre dans mon circuit 12v exactement pour faire fonctionner mes moteur...
    je vous remercie de m'aider dans ce domaine des regulateur de tention dont je ne m'y connait pas dutout... merci..
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    30
    Messages
    1 854
    Re : panneau solaire autonome et mobile
    La question que tu dois te poser dans ce genre d'application c'est :
    est ce que l'énergie à mettre en oeuvre pour bouger le panneau n'est pas supérieure au gain réalisé avec cette opération.
    d'experience je peu dire non.
    Car d'une part cette énergie est souvetn supérieure car les moteurs sont souvent sollicité par accoup.
    De plus, la courbe du soleil n'évolue pas que de guauche à droite, et entre un soleil rasant d'hiver et un soleil d'aout, sa necessite un systeme articulé en 3D.
    Après tout, vu que c'est pour montrer un asservissement dans un cadre pédagogique, pourquoi pas.
    Mais par contre, si tu veux faire de substentielles économies d'énergie pour accroitre le rendement, penches toi directement sur une alim à découpage pour faire le 12V et les tensions de la logique de commande.
    Et remplaces tes 2 relais qui doivent bouffer au bas mot au moins 1W à eux deux, par des transistors, et meme des MOSFET.
    le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
  3. Jean.Marc
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    59
    Messages
    339
    J'aimerais ajouter que la puissance disponible à la sortie du panneau pour un certain éclairement est proportionnelle au cosinus de l'angle d'incidence (par rapport à la normale au panneau). La fonction cosinus est équivalente à 1-a² si a est l'angle et si l'angle est petit.
    Ceci signifie que l'orientation n'est pas critique : pour obtenir une baisse de 1% de la puissance, il faut 5.7° d'erreur. On peut donc se contenter d'un pointage grossier.
    Pour réduire la consommation inutile, il faut supprimer les consommations permanentes même petites. Il faut donc que le microcontrôleur ait un mode sommeil, et qu'il soit réveillé de temps en temps par un timer qui seul continue de tourner. Ton microcontrôleur a t'il ce mode?
    Tu pourras noter que le temps pour parcourir 5° le soleil met? ...
    on peut donc réduire les consommations parasite en ne faisant tourner le moteur qu'au bout de ce temps par exemple.
    Voilà le raisonnement qu'il faut tenir.
  4. greazout
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    23
    Messages
    5
    ouép ouép ouép... je vous remercie beaucoup mais le truc c'est que pour l'instant mon projet n'est que sur un axe, des abscisses, mais si mon projet est correctement fait avant la date butoir, je conte bien le faire aussi sur l'axe des ordonées... mon programme ne change que de peu , j'ai deja tout prevu, le bahut n'a acheter deux moteur(sur les deux axes si j'ai le temps) et tout...pour cette utilisation , je me fiche de savoir si c'est rentable ou non , sachant que c'est de la theorie, et que je travail avec un petit paneau solaire... c'est pour montrer que c'est fesable , et possible d'etendre a grande echelle avec des panneau solaire trés grand...je vous remercie juste de m'indiquer pour mon regulateur...
    merci beaucoup pour les reponses et pour celle a venir... merci
  5. salim67
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    1
    bonjour je travail sur se projet je peut vous aider ,vous devait utiliser un autoprogrameur pour le circuit electronic ainci que des capteurs de fin de course afin que le systeme revient de l'ouest a l'est ala fin de la journée.
  6. thundertom
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Suisse
    Âge
    23
    Messages
    429
    greazout n'a plus d'activité depuis le 06/04/2007 17h53, de plus son projet était à rendre au mois de mai 2007!
    Pas sur qu'il ait encore besoin de ton aide...
    Fabricando fit faber
    • Publicité
  7. alainvdch
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    1
    salut
    je suis très intéressé par tes panneaux solaires mobiles.
    jusqu'ou es tu allé dans ta démarche ? as tu mis au point un proto ?
    a bientot alain
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Citation Envoyé par alainvdch Voir le message
    salut
    a bientot alain
    Bjr à toi,
    I lest bon de lire tout de meme les derniéres réponses !
    2007.............2011 le temps passe !
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par CHRISLEBLAY dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2007, 20h12
  2. [Thermique] panneau de marche clim mobile
    Par mapoly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 13h15
  3. panneau solaire
    Par fauquemberg dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/07/2007, 21h13
  4. panneau solaire
    Par matyous20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2006, 17h09
  5. self panneau solaire
    Par tarentulemrjack dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/10/2006, 11h54
