Circuit facile mais utile !!
    invite8d06dac6
    Salut je cherche à réaliser un montage facile qui soit utile (voir original si possible) mais cablé en 20min sur une paquette test. qq aurait une idée?
    invite03481543
    Re : Circuit facile mais utile !!
    Pourquoi pas un testeur de dextérité, un fil tordu dans tout les sens, un anneau avec une tige, tu dois parcourir toute la longueur du fil sans faire toucher l'anneau.
    A chaque contact un afficheur compte les touches.
    Ca amuse toujours les gosses ce truc. (moi aussi d'ailleurs)
    invite8d06dac6
    Oui bonne idée !! Je vais faire un peu des recherches pour trouver comment ça marche. Merci
    invite8d06dac6
    Alors voila le comencement de mon petit projet :
    Le fameux parcourt et qd on touche il affiche le nombre restant de touche possible et qd il arrive à 0 des LEDs clignote et peu etre meme un signal sonor à chaque touche avec un signal particulier qd le nombre d'assai est écoulé.
    Pensez vous que se soit facilement réalisable?
    invite8d06dac6
    Petit amélioration un affichage pour compter le nbr d'erreur mais aussi un compte aà rebourd qui s'arrete qd on est arrivé au bout (pour stresser le joueur lol)
    invite8d06dac6
    Donc si je récapitule avec le peu de connaissance que j'ai en élec il me faut :
    3 afficheur 7 segments
    2 Système indépendants de décompteur
    - l'un piloté par une horloge
    - et l'autre par un switch qui change de position qd l'anneu touche le cable
    1 buzzeur
    et le reste je ne sais pas !!!! (ampli op,.....)
    voici un petit shéma ultra incomplet du dispositif lool :
  1. Question bête mais utile
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 16h28
  2. C est facile mais j y arrive pas
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 15h46
  3. inégalité a demontrer apparamment facile mais...
    Par invite068004fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2005, 12h21
  4. Réduire une fraction.. je sais c'est facile mais je suis bloqué
    Par invited19ac2e6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2005, 19h17
