  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
générer un signal carré
  1. Bourkanieche
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    382
    bonjour, je voudrais générer un signal carré dune fréquence de 1Hz, je voudrais savoir si je peut m'en sortir avec des condensateurs et des ADI ou alors si il va me falloir obligatoirement un quartz?
    ps: pouvez vous m'expliqez commet utilise t'on les quartz svp?
    • Publicité
  2. Gouzniouf
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    7
    Re : générer un signal carré
    le quartz c'est facile il suffit de l'alimenter et a ses borne il sort une oscillation... Tu n'en trouvera pas de la valeur de 1Hz, et le signal n'est pas carré. Pour fair un signal carré il faut voir sur les montage astable ou alors avec un circuit RC et une porte logique.
  3. iriaax
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    483
    on peux diviser la fréquence du secteur 50Hz si la précision d'un quartz n'est pas nécessaire. Mais des circuits horloges existent en kit, il suffit d'en extraire le signal.
  4. Bourkanieche
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    382
    C est quoi un circuit RC?
    désolé mais jen'y cinnait pas grand chose en éléctronique
  5. Riffer
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    83
    RC=Resistance Condensateur
    • Publicité
  6. Bourkanieche
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    382
    et la porte logique, cela peut se faire a paritr d'un adi ?
  7. Tam
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    De retour sur FS ... ;)
    Messages
    751
    Citation Envoyé par Bourkanieche
    C'est quoi un ADI ?
    Merci.
  8. Bourkanieche
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    382
    C'est ce qu'on appelle plus couramment amplificateur opérationel, c'est un petit composant? 8 patte qui permet de faire plein de chose de base comme comparer, additiopner soustraire , muliplier des tensions etc
  9. Tam
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Messages
    751
    Ok merci. Je connais bien les Ampli-Op mais pas les ADI.
    Est-ce que c'est un nouveau sigle à la mode ??
    Bon pour revenir au sujet faudrait en dire plus sur la précision attendue.
  10. chrisaman
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    27
    j'ai un schéma pour toi sans ci a base de transistor condensateur, c'ets un montage appelé multivibrateur abraham bloch. J'en ai fait une photo mais je ne peut te la mettre en pièce jointe. Si cela t'intéresse je te l'envoie sur ton email. Ce montage ne sera pas aussi stable que celui à porte mais il est beaucoup plus économiques. Cela dépend ceux que tu veux en faire. Sinon pense au ne555 c'est un composant très pratique facile à trouver et avec de nombreux montages sur internet
  11. Bourkanieche
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    382
    disons que, en fait je veux réaliser moi même un timer, pour cela , j'utilise des bascules (3 je crois mais je ne saurais plus vous dire exactement e tpe, je n'ai pas lle schéma sous les yeux ) mais au début,il me faut un signal d'horloge carré de fréquence 1 hz pour que cela retranche une unitéa chaque seconde .
    donc pour la précision, je chrecher a fabriquer quelquechose d'assez précis mais je ne sui pas au millième de seconde près, je cherche avant tout a faire quelquechose d'assez simple: c'est mon premier projet électronique , (je n'étudie l'életronique que depuis un an)
    voila
  12. Tam
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Messages
    751
    Aujourd'hui, je laisserais tomber les portes, les RC, et je ferais ça juste avec un seul circuit à 8 broches sans aucun autre composant.
    Ce circuit serait par exemple un PIC 12F675.
  13. etronics
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    france
    Messages
    1 335
    Salut
    tu as plusieurs solutions possible en effet , je propose aussi un NE555 ....http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog60.htm
    @+++ dan
  14. Bigonoff
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    951
    Salut
    Heuuu, c'est "un peu beaucoup" simpliste. Un quartz ne génére rien du tout, il a juste une fréquence de résonnance bien définie, il n'oscille pas tout seul.
    La méthode de Iriaax me semble la mieux adaptée au projet
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
  15. Bourkanieche
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    25
    Messages
    382
    oui sauf que j'ai omis de dire que cela doit fonctioner sur pile donc malheureusement pour la méthode a iriaxx.....
    par contre je voudrais savoir: le PIC12, il faut le programmer avant non?
    sinon, j'ai déja commencé a me renseigner pour le ne555 et (même s'il faut que je regarde encore pour les schémas etc) je crois que je vais opter pour lui.
    sinon je voudrais savoir ou est ce que l'on peut trouver des plaques d'essai , je sais pas si vous voyez ce que je veux dire: des plaques avec des trous reliés entre eux dans lesques ont peu placés les composants sans avoir a les soudés, ca permet d'essayer des montages vite faits
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Transformer un signal continu en signal carré
    Par hmg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 17h52
  2. Générer un signal carré 500hz avec flowcode sur pic 16f84
    Par lacostebizu dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 20h25
  3. Générer un signal créneau
    Par Ironcaptain dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 21h29
  4. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par Boulbaga dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
  5. Générer un signal.....
    Par Cherm dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 17h21
