  • Login:
+ Répondre à la discussion
Fabrication petite radio FM + entrée Auxiliaire
  1. motus44
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    13
    Question Fabrication petite radio FM + entrée Auxiliaire
    Je construit actuellement une radio FM à partir d'un kit Kemo: B100 http://www.kemo-electronic.com/en/ba...b100/index.htm
    Cette radio sera suivie d'un ampli 3W vers un Haut parleur. Un interrupteur choisira cette radio à l'entrée de l'ampli, ou bien une prise jack que l'on pourrait brancher sur un baladeur.
    Bien évidemment le problème aujourd'hui est au niveau de la radio.
    Je l'ai montée mais elle ne focntionne pas. On n'entend qu'un grésillement (comme lorsque l'on écoute une fréquence qui ne correspond à aucune radio)
    Pourriez-vous m'aider à chercher la panne?
    L'antenne que j'ai mise est un simple fil électrique de 96cm (demandée dans le manuel entre 80 et 100cm)
    Les bobines sont bien enroulées comme indiqué: diamètre 5mm, 4 spires
    J'ai vérifié quelques composants au voltmètre. La diode varicap change bien de tension suivant le potentiomètre.
    La tension est nulle aux bornes d'un résistance, d'un condensateur, et des deux bobines.
    Merci d'avance de m'aider à faire fonctionner cette radio.
    Merci de poster sur le bon forum c'est à dire sur celui-ci, et de lire les avertissements en tête de forum avant de poster.
    Dernière modification par HULK28 ; 23/04/2007 à 15h57.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jcr33
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    64
    Messages
    302
    Re : Fabrication petite radio FM + entrée Auxiliaire
    La photo du circuit imprimé ne nous aide que trés modérement à dépanner ton circuit ....
    Tu aurais pu au moins nous donner le N° inscrit sur le circuit intégré nous aurions pu reconstituer le schéma electronique ...
    Est il fourni avec le Kit (je parle du schéma bien entendu )
  3. Chimimic
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    78
    Âge
    45
    Messages
    841
    le CI ne serait pas un TDA7000, par hasard ?
  4. motus44
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    13
    Excusez-moi, je coryais me rappeler avoir mis le lien de la doc. Voici le manuel du kit avec le montage sous forme de schéma (plus parlant que la photo):
    http://www.kemo-electronic.com/pdf/b100/b100.pdf
    Oui tu as raison Chimimic il s'agit d'un TDA7000.
    Schéma:
    Merci de m'aider
  5. clemsky28
    Date d'inscription
    août 2009
    Localisation
    Eure et Loir (28)
    Messages
    44
    Question Re : Fabrication petite radio FM + entrée Auxiliaire
    Je cherche des plan pour fabriquer un petit récepteur radio FM ...
    Pourriez vous me donner le détail des composants ( valeur des resistances , condensateurs etc ...) ?
    Merci d'avance ...
    Clemsky28
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Petite radio
    Par cookie27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 09h11
  2. entrée usb auto radio
    Par bfab dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 21h59
  3. Entrée auxiliaire pour autoradio avec chargeur CD
    Par Piper dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 12h02
