pont diviseur de tension
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
Vue hybride
    invite868d22da
    Bonjour à tous.
    J'ai une petite question toute bête.
    J'ai comme alimentation du 12V, et j'ai un circuit qui doit être alimenté en 24V, est ce qu'il est possible juste de faire un pont diviseur de tension (mais en inverse) avec 2 résistance identique pour sortir 24V sur mon circuit?
    Y a t il des inconvénient à faire celà?Ou dois je prendre des précaution?
    invite9fc58509
    Re : pont diviseur de tension
    re-bonjour,
    non, tu ne peux pas. Il faut ce qu'on appelle un convertisseur de tension DC/DC.
    Citation Envoyé par kintaroOHE Voir le message
    ... faire un pont diviseur de tension (mais en inverse) avec 2 résistance identique pour sortir 24V sur mon circuit?
    Bjr kinta...
    Essaye simplement de faire le schéma d'un tel circuit !!
    invite868d22da
    en faite, j'ai deux élément, l'un marche en 24V et l'un en 12V.
    Je pensait mettre qu'un seule batterie 12V.
    Mais si je met une batterie 24V, là je peut utiliser le diviseur de tension pour alimenter mon 12V?
    Et pourquoi voudrais tu faire un schéma?
    Mais je ne voit pas pourquoi cela est impossible de faire du 24V avec du 12V?
    J'ai mis un schéma que j'ai trouver pour faire mon application
    Bjr kinta...
    Pas vu encore ton schéma (pas encore validé), mais comment veux tu avec seulement des éléments passifs (résistances) avoir plus de tension que ne t'en fournie le générateur original de tension continue.
    C'est en cela que je voulais que tu fasses un schéma !!
    Comment penses tu que la tension puisse "s'élever" sans aucun appoint extérieur (les R ne fournissent pas de tension, au contraire !).
    invite868d22da
    Bah non je pensais que pour un diviseur de tension, si en mettant une tensions sur les 2 R , on retrouver une tensions moins forte sur l'une des 2 R, bah je pensais que en mettant une tensions sur l'une des R, on retrouverai une plus grande tension sur les 2 R.
    Mais sinon ce convertisseur 12V-24V trouver a conrad, marcherai?
    http://www.conrad.fr/webapps/convertisseur_12v_24v.html
    Remoi...
    Ton schéma est validé.
    Vin = donc entrée (tu y mets donc ton 12 v)
    Penses tu trouver 24 v en Va (qui plus est t'as une R1 en série entre Vin et Va.
    Supprime cette R1 que trouveras tu en Va ??
    Edit : répondu avant avoir lu ton dernier message.
    Chimimic t'as dit qu'avec un convertisseur de tension cela fonctionne
    behemerre
    Tu met ta batterie 24V, et tu la suit avec un 7812, qui te sort une belle tension de 12V et ce, sans pont diviseur
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite868d22da
    Merci behemerre, mais moi ce que je vetu faire c'est l'inverse.
    J'ai deja une batterie 12V, je veut pa acheter une autre, donc je veut convertir du 12V en 24V
    invitec35bc9ea
    dans ce cas, il te faut obligatoirement passer par un hacheur survolteur.
    Pour ton diviseur monté en inverse, applique kirchhoff et tu te rendras compte qu'il est impossible d'obtenir une tension plus elevée.
    invite868d22da
    OK
    Et si je fais l'inverse, c'est à dire alimenter par du 24V, je peux avoir du 12V juste avec 2 R sur mon circuit?
    Sinon vous avez un schéma pour fabriquer soit meme un hacheur survolteur ou élévateur?
    MErci
    Bjr kinta...
    Reste à savoir de quelle intensité tu as besoin !
    Le diviseur n'est pas forcément la panacée pour obtenir une autre tension plus faible.
    Tu peux simplement mettre une résitance en série qui te chuteras le surplus de tension.Mais bien sur ce surplus est évacué sous forme de calorie.Donc la motié de la puissance fournies par le 24v sert à chauffer les pattes des petits oiseaux !!!
    La meme chose se produira avec un régulateur série type 7812.
    Le hacheur lui sera de meilleur rendement quand on calories qui s'envolent dans la nature.
    Si ta consommation n'excéde pas qq dizaines de milli le 7812 est une solution simple .
    Faut donc connaitre d'abord ta consommation.
    behemerre
    OK
    Tu peux le faire avec deux résistances (si la puissance dissipée n'est pas trop forte), ou bien avec un 7812 et alors reste a surveiller le courant (de l'ordre du mili ampère)
    MErci
    Tu demande à google, et lui il te répond pas des milliers de sites !
    a+
    Edit : grillé par f6bes
    invite868d22da
    Non mais de toute moi je n'ai qu'une batterie 12V et je ne veut pas en acheter une autre, donc je vais acheter un convertisseur 12V/24V sur conrad. Celui dont 'jai mis le lien.
    Et sinon sur google, il donne des schémas de hacheur survolteur mais c'est de la théorie, il n'en donne pas de réelle.
    Si qu'une en a un merci
    invite4cac5fde
    hacheur survolteur
    je veus savoir si quelqu'un peut me donner le schéma électrique d'un schéma électrique d'un hacheur survolteur avec les différents paramétres (valeurs des condensateurs, bobine...) sachant que j'ai 60 V en entrée du hacheur et je veus avoir 300v à la sortie.
    Merci beaucoup.
    invite4cac5fde
    hacheur survolteur
    je veus savoir si quelqu'un peut me donner le schéma électrique d'un hacheur survolteur avec les différents paramétres (valeurs des condensateurs, bobine...) sachant que j'ai 60 V en entrée du hacheur et je veus avoir 300v à la sortie.
    Merci beaucoup.
    invite55fe29e6
    Re : hacheur survolteur
    Hummm mais quel courant, tu veux avoir 300V en sortie mais tu veux commencé combien ??????
    Et en entrée quel est ton courant max???
    Cordialement Paulochon
  1. diviseur de tension en RC
    Par invite5ccf36ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 19h28
  2. Formule pont diviseur
    Par invite56711509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 19h56
  3. Pont diviseur de tension
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 19h12
  4. pont diviseur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 12h25
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 07h05
