  • Login:
+ Répondre à la discussion
Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
  1. amaew
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    66
    Bonjour, j'ai un petit problème à un dm d'MPI.
    Je suis pas tout à fait sûr de mes réponses.
    Voila les questions:
    Un générateur délivrant une tension continue de 6 V alimente un diviseur de tension constitué de deux conducteurs ohmiques identiques de résistances R, montés en série.
    Quelle est la tension aux bornes de chaque conducteur ohmique?
    J'ai pensé à ça:
    Dans un montage diviseur de tension, dans le cas où les deux résistances sont identiques, la tension aux bornes de chaque résistance est la même.
    En série les tensions s'ajoutent, donc 6V (générateur) / 2 (nombres de conducteurs ohmiques) = 3V pour chaque conducteur ohmique.
    Cinq conducteurs ohmiques, de résistances identique R (R= 1kOhm), placés en série sont alimentés par un générateur qui délivre une tension continue de 10 V et dont la borne - est reliée à la masse.
    1/ Schématiser le montage (fichier joint) mais je ne suis pas sûr que c'est bon.
    2/ Quelle est l'intensité du courant qui traverse le circuit?
    On utilise la loi d'Ohm U = Rass x I
    Pour trouver Rass on utilise la loi d'assiciation des résistances en série.
    1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 = 5000 Ohms
    10 = 5000 x I
    I = U / R
    I = 10 / 5000
    I = 0,002 A
    I = 2mA
    Pour celle-ci je pense que c'est bon.
    3/ Quelle est la tension mesurée entre la borne d'entrée de chaque conducteur ohmique et la masse?
    Pour celle-ci je trouve 2V mais je ne sais pas comment l'expliquer... Si quelqu'un peut m'aider
    4/ Pourquoi nomme t-on ce montage "échelon de tension"?
    Alors là aucune idée... Help me please...
    Sur certains schémas, on représente le potentiomètre connecté comme indiqué ci-contre (voir fichier joint). Quel est alors l'usage de ce composant?
    J'ai dit mais j'en suis pas sûr...
    Ce composant à une valeur de diviseur de tension.
    Merci de bien vouloir m'aider...
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Re : Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Une fois que tu as calculé ton courant total de 2mA, applique la loi d'ohm à chaque résistance.
    Les tensions de chaque résistance s'ajoutent (puisqu'elles sont en série), donc tu mesures en partant de la résistance la plus proche de la masse: 2V puis 4V puis 6V puis 8V et finalement 10V. Pour la question 4, jamais entendu parler. On dit plutôt diviseur de tension.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  3. amaew
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Messages
    66
    ok meerci beacoup pour ton aide
    j'ai tout compris
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. diviseur de tension
    Par zghar1017 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 12h23
  2. Diviseur de Tension
    Par MagStellon dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/04/2007, 10h53
  3. Diviseur de tension
    Par MEMOR dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 18h51
  4. Diviseur de tension
    Par amaew dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2005, 18h58
  5. Diviseur de tension.
    Par Floris dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/02/2005, 22h24
