front montant sur PIC
    alainav1
    je me pose 2 questions
    1/comment compter le nombre de front pendant un temps donné (exemple des le premier front montant compter le nombre de front pendant 10ms ).?
    2/ comment mesurer le temps entre un front montant et un front descendant ?
    (sur un pic 16F628 4 Mhz)
    oeut etre avez vous des bouts de code à me proposer que je pourrait "décortiquer ".?
    Alain
    umfred
    Re : front montant sur PIC
    Tu peux consulter les notes d'applications suivantes:
    - utilisation du module de Capture
    - utilisation du Module CCP
    Même si il ne parle pas de ton PIC, l'adaptation doit être assez facile car les modules sont assez semblables d'un PIC à l'autre.
    Shaiton
    le plus simple c'est mettre les interruption sur front montant d'une entrée...
    les activer pour les compter pendant un temps fixe (ex 1s) et ensuite on a direct la valeur en Hz
    ou alors sans les interruptions, un truc du genre
    Code:
    uns16 Frequence(void)
      int8 eBcl, eFront;
      uns16 eVal;
      eFront = HAUT;
      eVal = 0;
      TMR0 = 61;
          for(eBcl = 0; eBcl < 20; eBcl++)      // On compte les fronts pendant 1s
            do        // On compte les fronts pendant 50 ms
                    if((RA0 == 0) && (eFront == HAUT))
                        eFront = BAS;
                        RA2 = 0;
                    else if((RA0 == 1) && (eFront == BAS))
                        eVal++;                // On compte les fronts
                        eFront = HAUT;
                        RA2 = 1;
            }while(TOIF == 0);             // 50 ms sont passées ?
            TOIF = 0;
            TMR0 = 61;
      return(eVal);
    (j'ai retrouvé ca au fond d'un de mes ftp, si yl y a besoin d'expliquer plus, pas de prob
    c'est une bonne solution (si je ne me suis pas planté de fichier... ) simple (sans interruption) mais il faut gerer les tailles de variables suivant la fréquence.
    Le Geek Sportif !
  1. Détecteur de front descendant ou montant.
    Par invite2e627298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2014, 17h29
  2. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 16h52
  3. front montant
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 18h24
  4. Influence sur le débit montant
    Par onyx rouge dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/12/2005, 12h15
  5. Detecter un front montant
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2005, 22h40
