Schema alimentation
Schema alimentation
    invitedab2962a
    Schema alimentation
    Je cherche un shema d'alimentation reglable de 0 à 25V (environ)et qui peut aller jusqu'à 1.5A (environ la aussi), j'ai deja pas mal cherché sur internet mais je n'est pas vraiment trouvé vraiment une qui me convienne.
    J'ai penser à concevoir une alimentation moi-même mais le problème c'est que si je me plante j'ai pas envie de me retrouver griller.
    Je voudrai donc savoir si vous connaissez un schema simple avec peu de composant qui remplie les conditions données ci dessus.
    invitee86643f9
    Re : Schema alimentation
    " environ " c'est un peu vague
    Sinon un schéma par un LM 338 est simple à réaliser, mais avec 1,25v comme départ de variation ..
    invitedab2962a
    Merci pour ta réponse, pour le 1.25V de depart c'est bon il n'y a pas de problème, mais le courant on peut monter jusqu'à combien de ampère, si tu as un schema tu peux me le passer.
    Merci pour ton aide.
    invitee86643f9
    le LM 338 peut débiter jusqu' à 4 ampères. Pour le schéma tu peux appliquer tout simplement celui du datasheet .
    Un bon radiatieur est à prévoir.
    la partie metallique du LM338 est reliée interieurement à sa sortie Vout.
    Une autre réalisation: ICI
    invitedab2962a
    Merci pour les schema, mais pour le transfomrateur qu'il faut mettre avant faut combien de VA ?
    invitedab2962a
    invitee86643f9
    Tu choisis le transfo suivant la Puissance souhaitée (avec une tension secondaire: 20VAC maximum)
    et la tension se règle de combien à combien ?
    Si transfo 20VAC (donc 30VDC environ après redressement et filtrage): 1.2 à 25v environ
    invitedab2962a
    Donc je doit prendre un transformateur de 20VA (volt ampère) maximum ?
    Après je met un pont de diode, puis des condos de filtrage et ensuite le reste du montage.
    C'est bien ça ?
    invitee86643f9
    20VA bien que c'est répandu n'est pas bien précis.
    Il faut aussi au moins préciser la tension V.
    Si on demande à l'alimentation de fournir 25v et 4 ampères, le transfo doit être en mesure de débiter au moins 100W (ou 100VA / 20VAC)
    Si on fixe sa tension de sortie à 20VAC, Le choix du transfo se fera en fonction du débit en courent attendu à Vout du LM338 + une marge de compensation de quelques watt de plus .
    Les diodes et les chimiques (6800µf si 4 amperes par ex) doivent suivre également.
  1. schema d'une alimentation de 9V continue
    Par inviteae5314a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 17h54
  2. Schéma electrique Alimentation magnétoscope
    Par BZH dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 12h04
  3. schema alimentation regulee et variable
    Par fariid dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 06h00
  4. schéma Alimentation Nintendo DS
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 17h58
  5. schema alimentation 22v 5 a
    Par invitebd135462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 13h56
