Potentiomètre motorisé. AC uniquement?
    invite4f0d0147
    Question Potentiomètre motorisé. AC uniquement?
    Je me suis acheté un potentiomètre motorisé (Alps) Malheureusment j'arrivais pas à le faire fonctionner, ou plutôt j'arrivais pas à trouver les bons pin (3) correspondant au potentiomètre (c'est un potentiometre stéréo, 2 poti quoi).
    J'ai donc vérifié encore une fois dans la doc et je me suis rendu compte qu'il y avais marqué:
    Maximum operating voltage : 30V AC
    C'est le AC qui me dérange. D'ailleurs j'ai trouvé une vieille doc de ce poti où il y avait marqué "designed for AC only".
    Bref, moi j'aurais voulut initialement l'utiliser en DC.
    Donc me question est la suivante:
    Est-ce qu'un potentiomètre pour être limité à l'utilisatiopn en AC parce que là je comprends pas du tout comment/pourquoi.
    f6bes
    Re : Potentiomètre motorisé. AC uniquement?
    BJr Soa...
    Il y DEUX choses dans ton cas.
    Les potar qui sont une chose et le
    SYSTEME de MOTORISATION qui en est une autre.
    Un potar accepte le CONTINU et l'ALTERNATIF.
    Le systeme de commande FONCTIONNE avec un moteur qui est SOIT alternatif , soit continu.
    C'est probablement de cela qu'il s'agit concernant les
    indications de FONCTIONNEMENT.
    invite4f0d0147
    Merci pour ta réponse.
    Oui effectievement. Pour la motorisation c'est du continu, 4-6V.
    Pour le potar ben je vais rééassyé mais je vois vraiment pas quelle sont les bon pin (même si je prend ceux indiqué par la doc). A part si j'ai déjà cramé un des deux potard, il y a eu des étincelles à un moments .
    f6bes
    Bsr soa...
    Sur un potar il y a 3 bornes, on a vite fait le tour.
    Deux de ces bornes (les extrémités) ont une RESITIVITE fixe (facile à trouver à l'ohmétre).Reste donc la 3 éme qui
    est le curseur qui a sa résitivité qui varie suivant sa position entre les 2 autres bornes (facile à repérer à l'ohmétre aussi).
    Des potars il y en a pour différents usages, MAIS il y a des caractéristiques à ne pas dépasser (en général un potar supporte PEU de PUISSANCE,il est donc LIMITE en tension et intensité.
    Reste à savoir ce que tu lui a envoyé dessus ?
    Quelle tension?
    Si tu mettais une photo de l'engin on pourrait peut etre déterminer les bornes.
  1. Motorisé ou pas ?
    Par invitec252ec40 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/08/2007, 19h38
  2. Tapis de course motorisé
    Par invite22ce6f89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 12h11
  3. Portail motorisé
    Par invitee47a83db dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 21h31
  4. suivit motorisé
    Par black templar dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/07/2006, 21h46
  5. motorisé un dobson
    Par RT3669 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/10/2005, 22h02
