alim à découpage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
alim à découpage
    invitecc709c4b
    alim à découpage
    Bjr j'aimerait que quelqu'un m'indique si il et possible d'acheter ou de fabriquer une alimentation a decoupage.
    Si il est possible d'en acheter,merci de bien vouloir m'indiquer le prix approximatif ainsi que le lieu ou
    l'acheter.
    Merci d'avance aux membres qui auront l'amabilite de me repondre.
    gcortex
    Re : alim a decoupage
    Slt,
    combien de volts et d'ampères ?
    tu peux trouver des adaptateurs dans les magasins de bricolage ou en récupérer un
    ou une alim de PC pour les gros ampérages
    invitecc709c4b
    pour les volts,je compait en avoir vers les 350-400V
    et pour l'amperage,pas plus de quelques mA.
    abracadabra75
    Pour te répondre valablement, il faudrair savoir ce que tu veux faire....., surtout avec du 400 volts.
    Précise un peu.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitecc709c4b
    Smile Re : alim a decoupage
    Slt,avec les 400V,j'ai envie d'alimenter un puissant electroaimant.Par contre,le systeme devra IMPÉRATIVEMENT independant du secteur.
    abracadabra75
    Rebj....
    A vue de nez (et si mes souvenirs lointains sont exacts), la 'puissance' d' un électroaimant ne dépend pas de la tension que tu appliques à la bobine, mains du nombre de tours de celle-ci et de l' intensité.
    Une tension trop élevée va te compliquer les choses, surtout au point de vue isolation.
    Je pense qu'il y a un défaut dans le dispositif que tu veux créer.
    invitecc709c4b
    Slt...Donc,il vaudrait mieux faire un dispositif qui creerait un fort amperage?
    Pour l'electroaimant,j'ai utilisé la bobine primaire d'un transformateur.Donc pour l'isolation,je pense qu'elle sera suffisante pour encaisser un fort ampérage ou un fort voltage.
    invite71a2f53b
    pour te donner une idée,avec un solenoide (bobine) de 200 tours sur 50cm, avec 5A de courant et 0.3V,je ne fait meme pas bouger un capuchon de stylo pourtant aimenté (tp de physique passionnant,meme en prepa...). par contre je me suis bien brulé les doigts sur les fils...
    invite71a2f53b
    tu connais les formules de laplace? elles te donnent la valeur du champ B en fonction de la longueur, le nb de tours et l'intensité dans la bobine... donc rien a voir avec la tension...
    gcortex
    ben oui
    ce qui compte c'est les Ampères-tours
    1mm² de cuivre = 16m ohms par mètre
    4A/mm²
    fais le calcul
    un fer en U est beaucoup plus efficace car l'air est très mauvais conducteur de champ magnétique
    invitecc709c4b
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    ben oui
    1mm de cuivre = 16m ohms par mètre
    4A/mm²
    fais le calcul
    Bjr,pourquoi parle tu de mm²???
    invitecc709c4b
    Et puis je n'ai pas biens compris ta formule.
    gcortex
    les mm² c'est la section du fil
    je n'ai pas mis de formule
    ps: en alternatif il faut plus de volts qu'en continu
    invite03481543
    en effet la formule de gcortex n'a rien avoir, il parle de densité de courant (J=I/S) qui s'exprime en A/m².
    Un champ magnétique est créé autour d'un conducteur électrique traversé par un courant.
    La circulation du champ magnétique constitue une grandeur vectorielle perpendiculaire au courant I.
    La valeur du champ magnétique H exprimée en A/m, est obtenue en déterminant l'intégrale de la contribution de chaque incrément de distance sur la toute la longueur du conducteur, c'est ce que décrit la loi de Biot-Savart:
    invite03481543
    Pour faire plus simple et adaptée à des cas pratiques, cette formule appliquée à:
    un conducteur rectiligne:
    Pour une inductance torique:
    Pour un solénoïde long:
    N étant le nombre de spires.
    invitecc709c4b
    Question Re : alim a decoupage
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    •Slt Hulk,dans ta formule:
    -N=nombre de spire
    -I=courant
    -H=champ magnetique
    Mais que signifie L???
    •Puis ta formule est:
    H=(NxI)÷L OU H=(N+I)÷L
    •Et pour une bobine rectangulaire, ca marche aussi ou ca marche moins bien?
    invite03481543
    Citation Envoyé par yangus Voir le message
    -N=nombre de spire
    -I=courant
    -H=champ magnetique
    L est la self.
    C'est H=(NxI)/L
    Il est plus simple de réaliser une self circulaire que rectangulaire, mais bien entendu ça fonctionne aussi.
    invitecc709c4b
    L=self
    •C'est a dire le nombre de spires?
    •Dans quelle unite est exprimé le champ magnetique?
    invite03481543
    Le champ magnétique (H) s'exprime en A/m, et l'induction magnétique (B) en Tesla.
    L ne s'exprime pas en nombre de spires mais en Henry.
    On appelle "self", une inductance à air, puisqu'elle n'a pas besoin d'un matériau magnétique pour produire son induction, elle est naturellement ("elle même") inductive.
    Dernière modification par HULK28 ; 18/05/2007 à 14h08.
    invitecc709c4b
    •Qu'est-ce qu'un Henry?
    •Comment le mesure-on?
    invite03481543
    Le Henry est l'unité de l'inductance (H) du nom du scientifique Américain Joseph Henry.
    Un Henry représente la self inductance dans un circuit fermé ou bobine dans laquelle 1 volt est produit par la variation d'un courant de 1A/s.
    L'équation équivalente s'écrit: V=Ldi/dt
    f6bes
    L=self
    Bsr Yangus...
    Relis les formule de HULK: N= nombre de spires (donc c'est pas L)
    Self=L s'exprime en Henry
    Champ magnétiqe, me semble bien que "Gaus" me dit qq chose !
    Mais Google en sait encore plus sur le sujet, si on sait lui poser la question.
    invite03481543
    Oui, F6bes a raison, on peut utiliser le Gauss mais dans le système CGS, alors que le Tesla est dans le système SI:
    1G=100µT
    On dit aussi que 1G=1Maxwell/cm²
    invite71a2f53b
    salut
    le nombre de spires c'est le nombre de tours de fil que possede ta bobine.
    l'unité du champ magnétique, c'est le Tesla, mais je sais pas a quoi ça correspond en unité S.I
    invite03481543
    On parle souvent de champ magnétique en lieu et place d'induction magnétique (ou de flux de densité magnétique), c'est pourquoi l'on retrouve souvent des mesures en Tesla (ou Gauss dans le système CGS) qui est
    l'unité de mesure de l'induction magnétique (B).
    Lorsque l'on parle de champ magnétique (H) celui-ci s'exprime en Ampère/mètre.
    Le champ magnétique H et le champ d'induction magnétique B sont reliés, dans un matériau donné, par la relation dite "constitutive" :
    B = µ * H
    où µ est la perméabilité magnétique du matériau (en Henry/mètre).
    La perméabilité magnétique d'un matériau est la faculté que possède ce matériau à canaliser l'induction magnétique, c'est à dire à concentrer les lignes de flux magnétique et donc à augmenter la valeur de l'induction magnétique. Cette valeur de l'induction magnétique dépend ainsi du milieu dans lequel il est produit.
    La canalisation du champ magnétique dans un matériau qui est également conducteur est d'autant plus réduite, suite aux courants induits, que la fréquence de variation des champs, la perméabilité et la conductivité sont élevées.
    invitecc709c4b
    Bjr,peut on mesurer le Henry avec un voltetre standard.Sinon avec quoi??
    invite03481543
    Avec un voltmètre standard non, il faut un inductance-mètre.
    Par contre un voltmètre peut-être détourné de sa fonction d'origine avec des adaptations.
    Va voir du coté des projets, Tropique à réalisé des montages très intéressants sur ce sujet.
    BLY51
    Bonjour regardie la piece joint il ya un interface pc inductancemetre mais je ingnor si tu peux realisee et un logciel de calcule des inductances
    invite03481543
    Re : alim à découpage
    que contient ton Zip exactement (nom des extensions, formats)?
    Merci.
    bonsoir,
    j'ai cru voir l'âge de Yangus dans son profil.
    ses questions sont révélatrices d'une forte curiosité et d'un esprit inventif,
    je me demande tout de même si la réponse est adaptée...
  1. alim a decoupage
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 16h25
  2. Alim (à découpage????)
    Par stephane66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 09h31
  3. Alim à découpage +P-s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 16h50
  4. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 13h19
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 21h55
