Alim à découpage +P-s
    invitee17aeca5
    Arrow Alim à découpage +P-s
    salut ,
    pour un projet en robotique ,j'aurai besoin de réaliser une petite alim à découpage (un panneau solair ne fourni que 3.8V en plein éclat ,)
    j'ai trouvé un shéma ,(2&> donne 5V)
    mais mon panneau solair ne fourni pas une intensitée énorme (à peine sufisante pour alumé une led) et j'aurai aimé savoir si je pouvait décuplé aussi l'intensitée , (avant de comander le shéma de l'alim)
    merci @+
    Tix.
    gimmy
    Re : Alim à découpage +P-s
    Pour ton panneau solair, il existe plusieurs modéles sous différentes tensions et ampérage.
    En fait une cellule voltaique produit x tension et x ampère. Si on les mets en série et ou en parallèle, on obtient la tension ainsi que l'ampérage désiré. Va voir chez Conrad ou Selectronic, il y a différents modèles qui existent tout fait
    Pierrre
    augmenter la tension et decupler le courant.... c'est le reve de pas mal de monde !
    Le panneau a une certaine puissance (U*I) et la puissance en sortie du convertisseur est forcement inferieure (du au rendement <1)
    Il faut donc un panneau de puissance adaptee.
    invitee17aeca5
    daccord,daccord ,mais j'ai déja ma cellule ,qui fait du 3V ,et l'alim à découpage produit du 5V à partir de +2V et > ,ca doit fonctionné avec un espece de couran induit ou qqchose comme ca ,mais l'intensitée ,peu sera elle réaussé de maniere à ce quelle suffise qmeme à alimenté en au- 1A mon montage ???
    @+ Tix.
    gimmy
    Tu as un panneau solair de 3V d'accord, mais quel est sa puissance de sortie ou son courant de sortie ??. Il existe des montages "step-up" qui pemet d'augmenter la tension, comme tu le décrit toi même. mais il n'y a pas de miracle. Exemple si tu veux 1A sous 5V au final, en négligeant les courants de fuite et le courant consommé par le circuit "step-up, il faut que ton panneau solaire puisse délivrer 5W, c'est à dire qu'il doit être capable de délivré 1,7A !!!! Cela me parait énorme pour un petit panneau solair. Sais tu nous donner la référence de ton panneau?
    invited82c8d16
    Salut Tix
    Pour répondre à ta question tu dois considérer que
    tous les convertisseurs fonctionnent selon le principe de
    conservation de puissance.
    C'est à dire que si tu disposes de 5 W en entrée (5 V X 1 A)
    en sortie tu retrouveras tes 5 W exemple 2,5 V X 2 A
    ou 10 V X 0,5 A.
    Si tu places en cascade plusieurs convertisseurs à chaque
    niveau tu as conservation de puissance mais comme
    la perfection n'est pas de ce monde !!! le convertisseur
    te fait payer la note en te prélevant un peut de puissance
    tu as donc une perte dans chaque convertisseur c'est
    le rendement (puissance en sortie divisée par puissance en entrée).
    Pour une bonne alim à découpage tu peux compter un rendement
    de 0.9 soit 90 % mais des fois le rendement est de 50 % !!!.
    Conclusion si tu élèves la tension tu baises le courant ...
    pour augmenter le courant il te faut un deuxième panneau solaire.
    J'espère que c'est un peu plus clair pour toi.
    Bye bye
    Joe
    invitee17aeca5
    ok ,bon alor je croi que je vais juste mettre le panneau solair pou fait joli !!! (lol)
    merci qmeme @+
    tix.
  1. alim à découpage
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/05/2007, 19h40
  2. alim a decoupage
    Par bous dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 16h25
  3. Alim (à découpage????)
    Par stephane66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 09h31
  4. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 13h19
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 21h55
