Important projet BAC !
    invitefa2ba959
    Salut tous le monde , on a un problème important, on doit faire une carte annexe pour notre projet bac, STI GENI ELEC , le truc on c pas comment faire , je vous explique la fonction FP5 ( notre fonction qu'on doit étudié ) , voici le schéma de la carte http://img337.imageshack.us/my.php?image=lcdz8.png
    donc nous la plaque annexe on aimerai bien mettre un astable qui permet d'avoir un signal carré de 50% à frequence variable pour l'affichage multiplexé.
    un monostable qui permet d'enclenché le 74hc574
    On veut aussi visualisé le signal reset à l'aide d'un transistor , une led et deux resistances
    puis les interrupeteurs de ad0 ad7 qui permet de faire la visualisation sur les afficheurs et les dels ( qui permettent de dire quel segment est allumé )
    invitefa2ba959
    Re : Important projet BAC !
    ce qui vient c'est l'exlplicaton de la fonction
    FP5 : "Gérer et afficher les informations"
    La fonction principale FP5 assure la gestion et la mémorisation de toutes les informations circulant entre les différentes fonctions de l'objet technique « console ». Elle permet également de visualiser les valeurs des canaux DMX, ainsi que toutes les commandes effectuées par l’éclairagiste.
    Entrées :
    - RXD : Réception d’une trame RS232 ou d’un signal Midi.
    - TO : Signal de synchronisation permettant la gestion d’une trame RS232.
    - P1.0 à P1.2 : Bus des lignes, correspondant au code sur 3 bits de la touche du clavier actionnée.
    - /INT1 : Signal image des canaux d’une future trame DMX dépendant de la position des potentiomètres
    Sorties :
    - /WR : Commande de lecture/écriture des différentes saisies (contrôle du microprocesseur).
    - KEY-Contrôle : Validation de la fonction Fp4 « paramétrer l’éclairage ».
    - AD0 à AD7 : Bus de donnée issu de FP5, permettant de paramétrer le multiplexage des colonnes du clavier de saisi ainsi que les potentiomètres de gestion des canaux DMX. Il permet également de gérer la fonction « interfaçage »
    http://img179.imageshack.us/my.php?image=elec2yk4.png
    FS51 « Traitement »
    Traitement programmé des informations.
    Entrées :
    - AD0-AD7 : Bus de donnée de 8 bits, lecture de la mémoire de donnée.
    - RST : Permet de réaliser une initialisation de FP5, lors d’un dysfonction des séquences de visualisation.
    - /INT1 : Signal numérique image des canaux d’une future trame DMX dépendant de la position des potentiomètres.
    - RXD : Acquisition d’un signal Midi ou d’une trame RS232.
    - P1.0 à P1.2 : Bus des lignes, code sur 3 bits de la touche du clavier actionnée.
    - T0 : Signal de synchronisation lors de la réception d’une trame RS232.
    Sorties : - AD0-AD7 : Bus de donnée de 8 bits, correspond soit à une scène, au code 7 segments d’un paramètre, à l’adresse d’un projecteur ou à la commande de FS41.
    - A0-A15 : Bus d’adresse de 16 bits.
    - P1.5 : Signal numérique périodique permettant de séquencer l’affichage des DELs représentatives de l’adresse d’un projecteur.
    - P1.6 : Signal numérique périodique permettant le multiplexage des afficheurs.
    - P1.7 : Sélection d’une page mémoire de donnée.
    - Display : Validation de la visualisation (FS54).
    - /RD : Validation de la mémoire de donnée.
    - T1 : Validation du circuit mémoire de donnée.
    - /WR : Lecture/écriture des données.
    - ALE : Sélection des adresses basses (A0 à A7).
    FS52 « Mémorisation des scènes »
    Sauvegarde des différentes scènes permettant d’obtenir un éclairage automatisé.
    Entrées : - AD0-AD7 : Bus de donnée de 8 bits, correspond à la sauvegarde d’une scène.
    Sortie : - AD0-AD7 : Bus de donnée de 8 bits, correspond à la restitution d’une scène.
    FS53 « Surveillance »
    Il s’assure qu’il n’y ait pas d'exécution prolongée d’une même suite d’instruction.
    Entrée : - Séquence : Scrutation du multiplexage de la fonction visualisation.
    Sortie : - RST : Permet de réaliser une initialisation de FP5, lors d’un dysfonction des séquences de visualisation.
    FS54 « Conversion Électrique-Optique »
    Affichage à partir de DELs de l’adresse du projecteur qui sera paramétré. Visualisation sur des afficheurs sept segments des différentes étapes de la programmation de l’éclairage de scène, ainsi que des valeurs des canaux DMX.
    Entrées : - AD0-AD7 : Bus de donnée de 8 bits correspondant au code 7 segments d’un paramètre ou à l’adresse d’un projecteur.
    Sorties : - Visualisation : Affichage des consignes de programmation et de l’adresse du projecteur.
    invitefa2ba959
    personne peut nous proposez quelque chose svp on a besoin à fond , car on doit rendre notre dossier jeudi prochain !
    invitefa2ba959
  1. Important: fac de médécine après un bac ES
    Par invitef7f794a9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/02/2007, 18h11
  2. important [projet en cour] montage push pull
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 08h15
  3. Important : [PROJET EN COURS] Fabrication d`un plotter 3 axe
    Par invite2252b347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 21h00
  4. Projet Palladium - venez signer la petition - important
    Par Ryback08 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/09/2003, 22h00
