  • Login:
+ Répondre à la discussion
Filtre passe bande actif
  1. bully646
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    26
    Messages
    75
    Bonjour, J'ai besoin d'un renseignement ... J'ai un filtre passe bande actif, cablé comme suit :
    http://img153.imageshack.us/img153/3...nstitrenq4.png
    ce filtre attenu trop mon signal meme dans la bande passante (-8dB) hors il me faut un gain nul dans la BP.
    Ma question : peut on faire avec cette structure un filtre comme j'ai besoin ? (garder la meme BP mais agir sur son gain)
    Pour le moment j'ai mis un ampli +8dB derriere et je veux savoir si ya pas moyen d'agir dessus directement merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Shaiton
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Paris, 94
    Âge
    25
    Messages
    416
    Re : Filtre passe bande actif
    Bonjour, pourquoi ne pas faire simple?
    Un passe bas suivit d'un passe haut.. biensur avec l'adaptation d'impédance (un suiveur).
    De cette maniere le gain est positif (d'ou le terme "actif")..
    Apres de la a répondre a la question pourquoi ce filtre ne fonctionne pas comme espéré, il nous faudrait la valeur des composants!!
    (et pour moi, du temps pour verifier.. :s)
    Le Geek Sportif !
  3. bully646
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    26
    Messages
    75
    Ben il fonctionne tres bien ... c'est juste qu'il attenue en bande, mais apres il chute a -20dB/decade ... tout vas bien.
    Pourquoi ne pas faire simple ? :
    Je suis en stage, un passebas un suiveur un passe haut ca plaira pas a la soutenance au debut, pour tester si le filtre marchait j'ai fais ton idee. puis je me suis dis "fait un vrai filtre" ... la ca marchait pas, donc j'ai fais le bode. et apres j'ai mis un ampli au cul. a present je souhaite supprimer l'ampli et integre cette fonction au filtre, mais sans changer la bande. c'est faisable ?
  4. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 324
    Hello
    Il suffit de réduire la résistance d'entrée par rapport à celle de contre-réaction (en augmentant de façon proportionnelle le C série pour garder le même RC).
    Avec 2.828X, tu devrais retrouver un gain unité à Fo.
  5. bully646
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    26
    Messages
    75
    Merci beaucoup, je vais tester ca.
  6. bully646
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    26
    Messages
    75
    Bonjour, ben a defaut d'y arriver, j'ai tatonner et j'y suis quand meme pas arriver ... pas assez de composant ...
    Voici le schema, les valeurs, les frequences, tout :
    http://img412.imageshack.us/img412/5246/filtrepbnr5.png
    Mon but est de remonter le gain de ce filtre de 8dB sans mettre un ampli en cascade.
    Je vous demande juste de m'aider dans mes calculs car je ne vois pas comment m'y prendre ... le but est de commander les condos et resistances donc il me faut les bonnes valeurs du premier coup.
    • Publicité
  7. marmotte
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Âge
    30
    Messages
    331
    Salut
    Tu t'y prends mal pour ton calcul
    Il faut partir de Vs/Ve = -Z2/Z1 (formule de l'ampli inverseur)
    Et arriver a la formule generale suivante: To/(1+jQ(f/fo-fo/f))
    Perso j'arrive a To=-R2C1/(R2C2+R1C1) (gain dans la bande passante)
    Q=((R1R2C1C2)^0.5)/(R2C2+R1C1) (Q0 = facteur de qualité du filtre)
    Fo=1/(2*Pi*(R1R2C1C2)^0.5) (fo etant la frequence de resonnance de ton filtre)
    Ensuite pour trouver tes frequences de coupures hautes et basses tu pars de BW=Fch-Fcb = fo/Q
  8. bully646
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    26
    Messages
    75
    Mon probleme s'est un peu arrangé dans la mesure ou j'ai mis la main sur un condo de 470µF j'ai mis la resistance correspondante, ca marche.
    ton calcul merite d'etre pose sur le papier je vais m'y pencher pour voir un peu ce que t'as fait. je m'en servirai pour le rapport. Merci
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. filtre passe bande
    Par mich67 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2006, 19h55
  2. filtre passe bande
    Par lui dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/07/2006, 15h47
  3. filtre passe bande
    Par dmaxpoil dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 23h40
  4. filtre actif passe bande
    Par dams05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 22h51
  5. filtre passe bande
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/12/2005, 12h48
