adaptation système de capteur de compression et circuit intégré
    invite4941ea49
    Lightbulb adaptation système de capteur de compression et circuit intégré
    dans le cadre d'un projet scolaire, nous devons réaliser un système d'aide à la marche pour une petite fille handicapée.
    Nous devons convertir le signal d'un capteur de compression (se comportant comme une résistance variable : 1kohms à 10Mohms) en un signal électrique. Il faudra intégrer un compteur binaire dans le système : il y a 2 capteurs, au bout de 3 signaux succesifs du 1er capteur, il faut envoyer un signal d'alerte. Le déclenchement du second capteur annule le décompte.
    Le signal de sortie va vers un vibreur ou un signal audio, issu d'un lecteur mp3
    Pensez vous que c'est possible pour le Mp3 et même pour le système en général?
    Nous pouvons fournir plus d'infos si nécessaire.
    Merci de votre intérêt
    f6bes
    Re : adaptation système de capteur de compression et circuit intégré
    Bjr Hm...
    Si la description de la demande était plus compréhensible, les chances de réponses en serait augmentée !
    En bref ,je crois comprendre que tu désires savoir si un sytéme AUDITIF de MP3 peut EMETTRE un son audio .
    La réponse est OUI si ton signal fait parti de la gamme AUDIO en général et pour peu que tu puisses l'injecter correctement sur le MP3!!
    Mais faudrait etre plus clair.
    Cordialmennt
    invite4941ea49
    nous allons essayer d'etre un peu plus clairs:
    notre but est de convertir un signal issu d'un capteur de compression pour commander le système audio d'un lecteur mp3 et un vibreur.
    Comment réaliser cette conversion????
    Merci de nous aider.
    invite4941ea49
    Nous vous fournissons un circuit envisagé.
    Le principe est de comparer les tensions des capteurs (qui sont des résistances variables) avec une consigne, l'AOP délivre alors une tension que l'on convertit en numérique et que l'on envoie dans un compteur(capteur 2 RAZ, capteur 1 incrémentation).
    Lorsque le compteur est a plus de 3 , le but est de commander un vibreur et un signal sonore via une oreillette.
  1. circuit integré
    Par invite0ec6c2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 21h53
  2. adaptation d'un capteur fsr
    Par invitedbd1b16b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2007, 13h54
  3. circuit integré
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2005, 19h41
  4. Circuit intégré
    Par invitef3316149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 14h43
  5. circuit integré
    Par invite46a731f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2005, 18h07
