inverseurs à trigger de schmitt
    invite01f2a436
    Question inverseurs à trigger de schmitt
    Je travaille actuellement sur un projet électronique et j'étudie une fonction dont voici le schéma structurel: http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/..._scene/FP4.pdf
    J'ai besoin d'aide concernant le placement de 2 inverseurs à trigger de schmitt l'un derrière l'autre (en haut à droite du schéma).
    Pouvez-vous m'éclairer en m'expliquant l'interet de cette disposition ?
    Re : inverseurs à trigger de schmitt
    Le fait d'en mettre deux en serie :
    permet d'otbenir un signal non inversé
    équilibre les temps de propagation ,sans intêret ici.
    bonsoir,
    tout à fait d'accord sur le fait d'obtenir un signal non inversé.
    En fait, la fonction indispensable est le trigger de Schmitt. Elle permet d'adapter le signal analogique (charge de capa) à des circuits logiques, en supprimant des fronts de montée trop lents.
    ces "triggers" sont souvent disponibles en inverseurs, ce qui explique que l'on mette un deuxième, qui ne joue alors que le rôle d'inverseur.
    concernant les temps de propagation, il arrivait (autrefois.....) que l'on utilise deux inverseurs (ou 2 triggers) pour faire un retard de quelques nanosecondes. C'est fortement déconseillé, car non contrôlable. Les fabricants de circuits ne précisent pratiquement jamais les temps min de propagation, et cherchent à aller de + en + vite. Les 30 ou 40 nanosecondes obtenus avec 2 inverseurs il y a 20 ans peuvent aujourd'hui être devenus 5 ou 10 nanosecondes... ce qui peut poser certains problèmes .....
    invite01f2a436
    merci !
    et le fait qu'il y ai 2 seuils de basculement n'est pas pris en compte ?
    si on utilisait une simple porte inverseuse ça ne fonctionnerait pas ?
    comme je l'ai dit précédemment,la fonction trigger de schmitt (donc 2 seuils) est importante sur le premier inverseur.
    le signal à l'entrée du premier inverseur, n'est pas un signal logique pur, avec des temps de commutation très brefs.
    Si l'on met un simple inverseur, il y aura au voisinage du seuil de commutation, une incertitude (due au bruit rajouté, et il y a toujours du bruit), qui pourrait provoquer des oscillations à la sortie.
    pour le deuxième inverseur, cette fonction ne sert à rien, et ce deuxième inverseur pourrait être remplacé par un inverseur simple.
  1. trigger de schmitt
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 23h55
  2. Fonctionnement trigger de Schmitt
    Par Delivereath dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2007, 16h44
  3. dimensionnement Trigger de schmitt
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 03h24
  4. Trigger de Schmitt
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2007, 18h48
  5. NE555 et trigger de schmitt
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 12h28
