bonjour je voudrai savoir ce qu'est le coef de sursaturation d'un transistor
15/05/2007, 17h41
#2
jcr33
Date d'inscription
août 2004
Localisation
Bordeaux
Âge
76
Messages
314
Re : coef de sursaturation
Bonsoir CYB,
C'est la première fois que je rencontre cette terminologie ....
Toutefois si l'on s'en tient au poids des mots , prenons un exemple
Prenons un transistors juste saturé pour un courant de basse de 100µA..
Si tu envoies 400 µA sur ce même transistors son coefficient de sursaturation serait de k =400/100 = 4.....
Je ne vois pas beaucoup l'interêt de cette action qui doit ralentir fortement les fréquences de fonctionement ...
15/05/2007, 19h40
#3
m'enfin
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Var
Âge
62
Messages
518
le coefficient de sursaturation est employé lors de commande en tout ou rien par transistor. Pour ne pas avoir de problème avec la dispersion des caractéristiques des composants, on choisit de "sursaturer" le transistor dans un rapport variant généralement de 3 à 5. Cela s'applique aux commandes de relais, moteurs... et autres applications où le temps de commutation n'est pas important.
15/05/2007, 19h57
#4
invite14532198711
Envoyé par m'enfin
Exact
J'ajouterai aussi que si on prend en coef de sursaturation un rapport de 5 comme tu préconises, (c'est fort quand meme, je reste à 10 perso en sur-sat.) on diminue le Vce sat, pas enormement mais quand meme.
La plupart des datasheet donnent d'ailleur la valeur de Vce sat en mode sur-saturé pour info, que les constructeurs considerent comme un facteur 10..
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/05/2007, 07h53
#5
marmotte
Date d'inscription
janvier 2004
Âge
41
Messages
334
Envoyé par alex.com
C'est bon a savoir
16/05/2007, 13h17
#6
m'enfin
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Var
Âge
62
Messages
518
Envoyé par alex.com
Le choix d'un coeff de 10 est effectivement une bonne possibilité, en fait la valeur de ce coeff n'est pas critique dans ce type d'application et peut varier dans de grande proportions sans influer de façon notable sur le fonctionnement.
Je mettrai toutefois un petit bémol concernant la généralisation du facteur 10 chez les constructeurs. On peut constater que selon le type de transistor (petits signaux ou puissance), ce facteur peut être bien inférieur ou bien supérieur à 10, il vaut mieux vérifier sur les docs les conditions de mesure du Vcesat au cas par cas lors d'utilisations plus "pointues".
16/05/2007, 17h36
#7
invite14532198711
Envoyé par m'enfin
salut,
oui bien sur il faut ponderé, je reste sur des bete genre BC817, 547 ou autre petit transistor. Le beta influant fortement cette valeur.
Pour repere on peut prendre la moitier du courant maxi assimilable par la jonction B-E.
