symetrical ou asymetrical...?
    invite69e84653
    Bonjour a tous , débutant que je suis dans l electronique , je feuillette les datasheets des ci pour ampli audio...et certains proposent deux plans(ex tda 2616) ....pour alim symétrique ou assymétrique ...flute alors , je connaissais les alim en continu , en alternatif , stabilisées...mais assymetrique...quelqun pourrait il m éclairer?
    _
    jcr33
    Re : symmetrical ou assymetrical...?
    Bonsoir Pavupapri,
    T'éclairer ....t'éclairer...juste une petite lumière alors ...!
    Pour moi une alim assymétrique se traduirait par ex par une alim de 12v qui s'alimenterait entre 0(ground= masse) et + 12v.
    une alim symétrique alimenterait to ampli avec 2 alims de 12v , une entre 0 et +12v et une autre entre 0 et -12v
    invite69e84653
    merci jcr 33 , en effet les plans de ces amplis me laissent apparaitrent cette chose la ...
    ce qui permettrait (si je ne raconte pas de bétises...) que je pourrais monter l alim sans y mettre un point 0 (surtout que mon transfo n a pas de sortie 0.... donc , dans ce cas comment se fait le filtrage ??? je ne trouve que des montages d alim filtrée avec un point 0....?
    dur dur l electronique...
    f6bes
    Bsr Pavupa...
    Ben si , FAUT un point "zéro" (la masse).
    D'un coté +12 v et 0 V et -12 v et 0 v . Le zéro est commun.
    Faire une recherche avec Mr Google "alimentation symétrique"
    pour plus de détail.
    Chimimic
    Bonjour pavupapri,
    Si cela peut t'aider un peu : Bases alimentation.
    invite69e84653
    merci, me voila éclairé , il y a même un plan pour une alim avec un transfo qui ne posséde pas de point neutre au secondaire, c est cool , merci encore.
