courant max à travers une capa ?
    invitef4b1a169
    Bonjour à tous et toutes,
    Je dispose d'une capa de 22uF 40V, c 'est une capa de liaison qui doit laisser passer un signal à 27kHz de l'ordre de 2A.
    Je n arrive pas à savoir (net et datasheet) quel est le courant max que peut traverser ma capa sans la détruire...
    Si quelqu'un a une idée
    merci d'avance!
    veul204
    obi76
    Re : courant max à travers une capa ?
    10,72 A... (Imax=Umax/R=40/(C*omega)=40/(22*10^-6*2pi*27k)
    obi76
    Je ne vois pas trop l'interet d'une capa aussi grosse sur un signal de cette fréquence là, c'est à la limite du court-circuit...
    invitef4b1a169
    Salut Obi76,
    merci d avoir repondu, mais ton calcul semble faux ... d une part i=u/r je veux bien mais dans ton application numérique, fais attention à l'impédance de la capa, 1/jcw et non pas jcw. D'autre part les 40V c'est la tension de polar, c'est du continu, et le court circuit à 27.7 k c'est voulu! c'est une capa de liaison (enlever la composante continu).
    Je n arrive pas à trouver de données constructeur, est ce que vous pensez que je peux essayer de mettre cela en rapport avec le courant d'ondulation, et si oui comment l'extrapoler à 27.7kHz (il est en générale donné a 100Hz).
    Si quelqu'un à de l'expérience dans les capa de liaison en sortie d'ampli de puissance, je suis ouvert à toute suggestion!!!
    merci,
    veul204
    obi76
    effectivement je suis à la masse (sans jeux de motes à la con...)
    Pour i faut voir, mais pour Vmax c'est le seuile à partir duquel le condo claque, que ce soit alternatif ou continu... Donc le courant maxi en continu correspondra au courant maxi en alternatif (à un chouilla près).
    Calcul fait ça fait 150A (ça peut se comprendre, vi la vitesse de variation du signal par rapport à une capa de cette valeur). A mon avis ce n'est plus le clacage qui est à craindre c'est la chauffe (et là la valeur limite je l'ai pas...) lol
    De toutes façons regarde combiens d'ampères tu a toi (en fonction du voltage max que tu envoie dedans), tu verra si c'est "raisonnable" ou pas...
    f6bes
    Bjr veul.....
    Certains ampli BF comportent des condos de liaisons en sorties et les puissances sont parfois non négligeables et cela à basse impédance.
    Donc doit y circuler qq ampéres et apparemment sans problémes, meme à qq dizaines de kilohertzs.
    Tu pourrais t'en inspirer.
    invitef4b1a169
    Salut F6bes,
    Merci pour ta réponse, je pense que je vais essayer de m'inspirer de ce qui se fait dans les ampli audio par exemple, j'abandonne l'idée de trouver les caractéristiques!
    Par contre Obi, 150 A j ai du mal a y croire! déjà rien que dans un fil il faudrait faire attention au diamètre ... Enfin je ne suis pas spécialiste!
    merci pour vos réponse, si vous connaissez un site bien fait pour des ampli de puissance et/ou audio, je suis preneur!
    veul
    obi76
    Citation Envoyé par veul204 Voir le message
    Salut F6bes,
    veul
    C'est ce que j'ai dis, 150A c'est la limite théorique à partir de laquelle le condo va claquer, mais oui avec un courant pareil il se produira d'autres phénomènes tout aussi nocifs pour le condo.
    la valeur de 150A est la seule valeur que l'on peut déduire des données du problème, mais elel signifie rien comme jel'ai dis plus haut...
    harmoniciste
    merci d'avance!
    veul204
    Il faudrait connaître l'angle de perte de cette capa. C'est seulement avec çà que tu pourras trouver l'énergie à dissiper et voir si elle est compatible avec sa température limite de fonctionnement.
    invite03481543
    il ne faut pas se placer dans le cas idéal pour effectuer ce calcul, mais faire intervenir le modèle du condensateur à cette fréquence avec les résistances parasites série et parallèle qui vont sérieusement limiter la théorie de l'idéal...ainsi que de la self série.
    2A à 27KHz demandera un condensateur type polyester métallisé.
    il faut chercher la valeur de la resistance serie ESR en godon dans la data sheet si cette valeur n'est pas fournie c'est que la capa n'est pas prévue pour ça , attention une capa surchargée en courant fait boum!
    http://www.vishay.com/docs/28387/090pulsi.pdf
    invitef4b1a169
    Salut à tous,
    Merci pour vos réponses, je vais essayé de regarder dans ces directions.
    veul204
  1. Phénomènes de transport à travers une membrane
    Par invite388d08ab dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 26/12/2007, 12h39
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 21/12/2006, 20h39
  3. [Help] Absorbance de la lumiere a travers une solution
    Par inviteed509a7d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2006, 08h57
  4. Comment choisir une capa de filtrage?
    Par inviteae0bf1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2005, 20h47
  5. Courant max dans une nappe
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2003, 18h16
