  • Login:
+ Répondre à la discussion
Qu'est ce que les VA??
  1. yangus
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    quelque part dans le 65
    Âge
    23
    Messages
    125
    Question Qu'est ce que les VA??
    Bjr,beaucoup d'entre vous parlent de VA(Volts-Amperes???? ).
    Jaimerais savoir ce que cette expression sigifie.
    Merci d'avance aux membres qui auront l'amabilite de me repondre.
    • Publicité
  2. fderwelt
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    57
    Messages
    2 041
    Re : Qu'est ce que les VA??
    Comme leur nom l'indique, les volt-ampères expriment une tension (en volts) multipliée par une intensité (en ampères). C'est, en gros, équivalent à des watts. Mais pas tout à fait... En alternatif la tension et le courant peuvent être en opposition de phase, auquel cas cette grandeur est égale à zéro (en moyenne) alors qu'évidemment tu bouffes de l'énergie! C'est pour ça que les transfos sont donnés en VA et pas en W. L'ééquivalence 1W = 1Vx1A n'est valable que sur une charge purement résistive.
    -- françois
    Les optimistes croient que ce monde est le meilleur possible. Les pessimistes savent que c'est vrai.
  3. The Cat 2007
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    230
    Bj,
    Les VA, c'est des Volts x Ampères.
    Ex : un transfo 200 V, 5 A -> 1000 VA (alternatif)
    c'est une puissance qui ne tient pas compte des caractéristiques de la charge
    (ex : résistance, capacité ou bobine )
    j'ai fait court parce que c'est un peu compliqué à résumer en qqes mots
    Celui qui n'essaie pas, ne se trompe qu'une seule fois ! ;-)
  4. yangus
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Âge
    23
    Messages
    125
    C'est quoi etre en phase????
  5. couillou11
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Caen
    Âge
    29
    Messages
    233
    il faudrai avoir des courbes pour le montrer, mais en gros, voila :
    tu es donc en alternatif.
    en phase : la tension et l'intensité atteignent leur valeur max en meme temps (les courbes sont superposables)
    en opposition de phase : lorsque la tension atteind son max, l'intensité est a son min et inversement.
    ce sont 2 valeurs particuliere du déphasage, souvent noté (angle en radians). ici (phase) puis (opposition de phase).
    autre ex, quand la tension vaut son max et l'intensité vaut 0 alors
    en fait,essaye sur une calculatrice graphique : cos (x) et cos(x+) par exemple,tu comprendra de suite...
    voila...
    Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve.[Euclide]
    • Publicité
  6. claude27
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    27100 LE VAUDREUIL
    Âge
    73
    Messages
    1 752
    Citation Envoyé par yangus Voir le message
    comme il s' agit d' un courant alternatif qui passe d' un max positif vers un max négatif en passant par zéro alternativement en fonction de la fréquence, être en phase , c' est quand le courant est au max ou au min en même temps que la tension ....
    quand la charge est autre que résistive pure , elle introduit un retard de l' un par rapport à l' autre , et ils ne passent plus au max , au min , et au zéro en même temps. on dit qu' il y a déphasage .
  7. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 968
    l'essentiel a été dit.
    Oui, mais...
    Comment expliquer à Yangus (12 ans) la notion d'impédance ? Fresnel...
  8. couillou11
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Caen
    Âge
    29
    Messages
    233
    vu les post qu'il a fait (j'ai un peu fouillé), il a tout sauf 12 ans : regarde ses post dans son profil...
  9. yangus
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Âge
    23
    Messages
    125
    Je vous garantie que j'ai 12 ans(je suis en 4° mais je suis un peu en avance sur le programme de physique)
    Dernière modification par yangus ; 17/05/2007 à 07h24. Motif: fautes!!!
  10. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    les VA exprime la puissance apparente.
    Cette grandeur a peu de signification physique. Elle n'exprime en aucune façon la puissance développée par un circuit alternatif ( = puissance active). Elle a la même expression que celle de la puissance développée par un circuit continu, de là, le terme de puissance "apparente".
    La puissance apparente est utilisée pour quantifier la puissance théorique d'un transformateur.
    Exemple:
    Un transformateur qui peut délivrer 100 ampères sous 220 volts sera appelé un transfo de 22 kVA (kilo-volt-ampères). Il se peut que ce transfo débite 22 kW, ... si le cos phi de l'installation vaut 1, si l'installation est globalement purement résistive. Mais si l'installation présente un facteur de puissance de 0,8, la puissance développée par le transfo sera de 22 x 1 000 x 0,8 = 17,6 kW.
    Le fournisseur ne peut connaitre à l'avance les caractéristiques de l'installation de son client : il annoncera donc un transfo de 22 kVA en ce mettant dans le cas idéal et maximal que peut délivrer le transformateur.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  11. The Cat 2007
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    230
    Bj,
    ETRE EN PHASE :
    Tu prends 2 balançoires cote à cote, elles balancent.
    Si elles se balancent en même temps, ensembles en haut, en bas,
    -> on dira qu'elles sont en phase.
    Si une est en haut quand l'autre est en bas,
    -> on dira qu'elles sont en opposition de phase.
    Si toute la STAR AC chante en même temps, les chanteurs sont en phase.
    Sinon c'est ...
    La notion de "en phase" veut dire ( en très résumé ) en même temps.
    Pour revenir aux balançoires, si elles ne balancent pas ensemble, elles sont déphasées.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Biologie végétale] qu'est ce qu'est le partage du point de vue des végétaux
    Par ashen- dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/12/2007, 09h02
  2. [Biochimie] qu'est ce que les hemorphines?
    Par littleange dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/09/2007, 16h17
  3. Qu'est-ce qui fait éclore les bourgeons au printemps ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 24/03/2006, 07h27
  4. Qu'est-ce que les tachyons ?
    Par glevesque dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2005, 21h01
  5. qu'est ce que le rêve et quelles en sont les origines?
    Par bikett dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/12/2004, 14h00
