tsop ou bp104
tsop ou bp104
    invite4d62c2f5
    tsop ou bp104
    je veux transmettre par l'infrarouge un signal biologique modulé en amplitude dont sa porteuse est de frequence de 30 khz et l'enveloppe est de 3 hz je me dispose d'un tsop 1730 mais je sais pas est ce qu'il peut capter ce signal ou non car d'apres son datasheet le tsop ne peut recevoir qu'un signal modulé avec un silence donc dans mon cas est ce mon signal qui est emis par un ld271 peut il etre capté par le tsop? sinon une simple diode receptrice bp140 peut elle faire l'affaire ou non
    merci d'avance
    voici :
    datasheet du tsop 1730
    http://www.datasheetcatalog.com/data...TSOP1730.shtml
    datasheet du bp104
    http://zeus.tsc.si/~silvanb/files/ro...heet/BP104.pdf
    datascheet de ld271
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../7/LD271.shtml
    la forme de signal à transmettre
    montage de reception avec le tsop 1730
    montage de reception avec le bp104
    freepicbasic
    Re : tsop ou bp104
    le TSOP est équipé d'un trigger et ne peut recevoir que du digital.
    Le signal devrait être transmis soit en digital nécessitant un convertisseur A/N puis un registre à décalage au minimum.
    Soit un signal PWM la porteuse étant à 30khz le PWM serait donc entre la fréquence max à transmettre et quelques impulsions de 30Khz , 5 au minimum soit 6khz.
    sinon une simple diode réceptrice bp140 peut elle faire l'affaire ou non
    A priori oui,
    Le schéma No2 semble plus facile à utilisé , bien que des perturbations externes soit possible puisque aucun circuit accordé sur la porteuse soit présent.
    Dans le cas d'utilisation de quelques centimètres cela semble raisonnable.
    Je rajouterait toutefois une capa de 330µf après la 270 ohms d'alime et même une zener si le montage est alimenté par accus.
    Un seul étage op est il suffisant ?
    A+, pat
    invite4d62c2f5
    Re : tsop ou bp104
    merci enormement freepicbasic
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    A priori oui,
    ya t_il une solution pour eviter ces perturbation externes puisque je dois recuperer mon signal comme il est je dois eviter toute sorte de perturbation ou d'attenuetion
    en faite j'ai besoin d'une distance de 3 m j'ai utlisé pour essayer un signal carré emis par un NE555 de frequence 30khz mais le bp 104 n'a pas pu le detecter que pour une distance de quelque centimetre de plus il est faible
    ce montage je l'ai trouvé sur internet c'est la partie reception d'une barriere infrarouge je l'ai pris comme elle est .est ce pour mon cas je dois modifier et ajouter un autre etage op ?
    freepicbasic
    Re : tsop ou bp104
    travaillé dans un milieu clos , sans tube fluo et autre émission de lumière modulée.
    Il existe des leds IR à faible angle.
    on peut aussi en mettre plusieurs.
    On peut utiliser un laser genre pointeur laser.
    A mon avis il fallait 2 étages.
    A voir avec un scope.
    A+, pat
    invite4d62c2f5
    Re : tsop ou bp104
    merci une autre fois
    pour augmenter la portée est ce que je peux varier la puissance en variant la resistance qui se trouve avant la diode infrarouge d'emission si oui qu'elle valeur de courant max et min que peut supporter la diode
    invitee86643f9
    Re : tsop ou bp104
    le montage à 741 dans ton schéma précédent ne représente qu'une partie de ce que renferme un Tsop 17xx:
    en effet, il fait à lui seul l’essentiel dans un récepteur IR:
    il amplifie le signal IR, fait le contrôle automatique de gain, fait la"détection" du signal IR pour le présenter sur sa sortie 3 (à collecteur ouvert).
    il suffit d’ajouter à cette sortie, un PNP (BC558 par ex ) pour recueillir sur le collecteur un signal IR bien amplifié.
    le montage se resumant en 3 points +, masse et out est un autre atout.
    Ceux qui ont passé par l'amplification d'un signal IR par des AO peuvent qualifier un Tsop ou similaire de "petite merveille" sans avoir tort
    freepicbasic
    Re : tsop ou bp104
    Non, pas si simple, comme l'a dit Hnayna
    un signal 30khz modulé va disparaitre à la sortie du TSOP.
    Il sera filtré comme un parasite !
    Il faut un signal haché !
    Oui, et cela a des effets perverses .
    Pour avoir la portée max il faut d'abord approcher l'émetteur puis le reculer une fois "accrocher".
    La mesure télémètrique est perturbé par un tel système.
    Le TSOP est parfait pour une transmission de données digitales.
    A+, pat
    invitee86643f9
    Re : tsop ou bp104
    en revanche le schéma simple de Hnayna sera une source de problèmes difficiles à éliminer.. même à une portée de quelques metres.
    Le résultat final attendu étant très important, à mon avis il vaut mieux chercher des moyens sûr.
    invite4d62c2f5
    Re : tsop ou bp104
    merci pour vos reponses
    il parait que le tsop ne peut pas etre une bonne solution pour mon cas car mon signal est analogique c'est pour cela que j'ai cherché à le remlplacer par le deuxieme montage ( celui avec le BP104) je l'ai essayé avec un signal d'emission generé par un NE555 de frequence 30khz mais il m'a presenté beaucoup de problemes( signal tres faible et n'est pas detecté que pour une distance de quelques centimetres et en s'eloignant le signal s'est deformé puis il s'est disparut ) alors que dois recuperer un signal tres precis
    est ce que vous pouvez m'aider à ameliorer ce montage ou trouver une autre solution pour capter mon signal
    merci d'avance
    freepicbasic
    Re : tsop ou bp104
    comme deja dit post# 4
    A+, pat
    invite4d62c2f5
    Re : tsop ou bp104
    c'est à dire je remplace la diode infrarouge LD271 par un pointeur laser ? et je laisse le schema de reception tel qu'il est?
    invitee86643f9
    Re : tsop ou bp104
    Pour garder un Tsop avec tous ses avantages certains il faut réaliser, comme l’ a expliqué freepicbasic, une conversion A / D au niveau de l émetteur puis l’inverse D/ A coté récepteur. ce n’est peut être possible que par des circuits spécialisés.
    Des réalisations « liaison IR audio » existent. cela peut ressembler à ce que tu cherches mais il faut une confirmation .
    D’un autre coté je me pose la question, pourquoi pas une liaison radio classique ? quelles en seraient les contres indictions donc ?
    invite4d62c2f5
    Re : tsop ou bp104
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    est ce que c'est sur que le convertisseur ça va m'aider à recevoir mon signal par le tsop car je l'ai jamais utilisé donc est il facil à l'introduire dans le circuit ?
    ce n’est peut être possible que par des circuits spécialisés.?
    quels sont ces circuits specialisés?
    c'est quoi cette liaisons IR audio je la connais pas si c'est vraiment elle va m'aider j'en ai vraiment besoin
    effectivement je dois transmettre mon signal avec l'onde radio et l'infrarouge et puis je determinerai les avantages et les inconvenients de chacune j'ai commencé par l'infrarouge puisqu'elle presente moins d'attenuation mais je suis entrain de chercher des montages des emetteurs et des recepteurs FM j'ai trouvé ce schema je l'ai pas encore essayé mais je vais remplacer le micro par mon signal
    freepicbasic
    Re : tsop ou bp104
    oui __________
    A+, pat
    invitee86643f9
    Re : tsop ou bp104
    Un exemple d’application : casque infrarouge
    quels sont ces circuits spécialisés?
    Je n’ai aucune référence à present. mais les appareils de commerce, comme ceux presentés dans le lien précédent, peuvent en contenir.
  1. Support tsop 48
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 05h16
