[pspice]comment creer un Vsin qui s'attenue rapidement
    invite76a66599
    bonjour ^^
    sur pspice comment puis-je faire pour que ma source sinusoidale de tension Vsin delivre qch puis s'attenue tres rapidement comme sur cette figurecette figure
    merci bcp
    gcortex
    Re : [pspice]comment creer un Vsin qui s'attenue rapidement
    c'est écrit : un circuit LRC alimenté en continu pour t<0 et pas alimenté pour t>0
    Jack
    Le problème, c'est qu'il ne s'agit alors plus d'une source.
    Il faudrait faire suivre le RLC d'un ampli op monté en suiveur ou d'une source contrôlée en tension.
    Tu pourrais te faire un modèle à partir de tout ça.
    invite6de5f0ac
    Il faut bien relire la doc. La source .V SIN(FREQ=...) a aussi un paramètre d'atténuation (damping):
    .Vnnn Nxxx Nyyy SINE(FREQ=100MHz THETA=1.E7)
    Mais je ne sais pas si à des vitesses comme ça SPICE fonctionne encore correctement. Dans le pire des cas tu peux mettre une source "behaviorale":
    .Bnnn Nxxx Nyyy V=sin(omega*time)*exp(-time/damp)
    en remplaçant "omega" et "damp" par leurs valeurs numériques.
    -- françois
    invite6de5f0ac
    Voilà ce que j'arrive à faire avec LTSpice, je crois que c'est à peu rès ce que tu veux (les valeurs numériques sont approximatives, j'ai fait ça au pif d'après ta figure jointe).
    LTSpice n'accepte pas toujours le nommage explicite des paramètres, donc la description de la source V1 est:
    SINE (0V 600V 20MEG 0s 2.5MEG)
    Soit dans l'ordre:
    0V = tension d'offset (composante continue)
    600V = amplitude
    20MEG = 20MHz = fréquence
    0s = délai initial
    2.5MEG = 2.5x106 s-1 coefficient d'atténuation
    Il y a encore d'autres paramètres possibles ensuite, consulter la doc.
    -- françois
    invite6de5f0ac
    Tu as trouvé ton bonheur ou tu n'as plus le temps de lire les posts?
    -- françois
    invite76a66599
    merci de toutes vos reponses
    je n'etais pas chez moi ce week end
    je vais essayer vos suggestions, ca m'a l'air fort bien
  1. Comment distribuer rapidement mon logiciel via le p2p ?
    Par invitebcc6b9da dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/11/2007, 11h59
  2. comment atteindre mon but rapidement?
    Par invite17876133 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/03/2007, 12h48
  3. SVP comment tester rapidement les barrettes mémoire
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2006, 11h00
