-10/10 en 0/5
-10/10 en 0/5
    pol5700
    -10/10 en 0/5
    commen faire pour en entrée avoir un signal -10/10V et en sortie un signal 0/5v?
    invite7990ec44
    Re : -10/10 en 0/5
    bonsoir,
    il existe des cicuits tous fais.. si c pour du protocole RS232...
    Par exemple le MAX232 avec quelques capacitées autour .. qui te permettra de passer du RS232 au TTL et vise versa..
    le -10V correspondra au 5V --> niveau logique 1
    et le +10V Correspondra au 0V --> niveau logique 0
    Bonne reception.
    pol5700
    Re : -10/10 en 0/5
    ok je vais voir pour un max 232, mais le temps n'est pas avec moi.
    ya t'il un montage plus simple pour réaliser cela?
    Jack
    Re : -10/10 en 0/5
    Quelque chose comme ça:
    pol5700
    Re : -10/10 en 0/5
    ok et donc je met mon vcc à 5v pour que cela ne depasse pas.
    mais en sortie je ne vais pas avoir 5v + ou - Vd?
    les diodes sont des diodes normal? commutation rapide?
    comment choisir R?
    merci, sa va me sauver mon bts sa!
    Jack
    Re : -10/10 en 0/5
    j'ai l'habitude de laisser mes étudiants chercher un peu.
    Je suis sur que tu vas trouver
    pol5700
    Re : -10/10 en 0/5
    en fait une diode dites de redressement ira,style serie 1n4xxx, non? ou une diode standard?
    la resistance sert juste a limiter le courrant, donc sa valeur n'est pas tjs le meme, cela depend des caracteristique des diode choisi, non?
    pol5700
    Re : -10/10 en 0/5
    et donc j'aurais bien en sortie vcc + ou - vd donc faut essayer de trouver une diode avec vd petit?
    Yukilas
    Re : -10/10 en 0/5
    Pour faire une mise au format d'un signal +10V/-10V en un signal 0/5V, le plus simple est de mettre: L'entrée de ton signal, en série avec une résistance, en série avec une diode Zener montée en inverse. Tu prend une diode Zener de tension zener V(Z)=+5V. Et tu obtient aux bornes de celle-ci une tension de 5V lorsque tu avais 10V, et de 0V (du moins plus proche du -0.6V) lorsque tu avais du -10V.
    Et au passage la résistance ne sert pas que de protection (limiter le courant), son rôle est essentiel, car sans elle se montage ne fonctionnerai pas. Pour ça valeur je ne peut pas t'aider car tout dépend de la puissance que peut dissiper ta diode Zener.
    Yukilas.
