Question sur les Tubes fluorescent
    invite579996fe
    J'ai en projet de fabriquer un filtre UV pour bassin , le but de ce filtre et de supprimer le algues vertes....
    J'ai appris que pour faire fonctionner un tube fluorescent , il fallait :
    -un startaire
    -un ballaste
    -et bien sur le neon
    Ma question :
    je voulais savoir si la puissance du startair et du ballaste devaient etre la meme que celle du Tube fluorescent ?
    j'ai un tube fluorescent de 55 watt , existe t'il des ballastes et des startaires pour ce type de neon ? Dans ce cas ou puis-je m'en proqurer ?
    invite9b64b3e5
    Re : Question sur les Tubes fluorescent
    Salut. Pour des tubes de 55 W, il existe des ballasts numériques -> pas besoin de starter.
    Aussi, tu peux mettre des starters et des ballasts pour tubes de 58 W .
    invite579996fe
    Thumbs up Re : Question sur les Tubes fluorescent
    Salut!
    Merci de m'avoir répondu,
    j'ai encore une question à te poser :
    en mettant un ballaste est un starter plus puissant que le neon , es-ce que sa ne va pas géné ou perturbé le rayonnement des ultra viollet ?? escuse je suis encore néophite à ce sujet
    marmotte
    Citation Envoyé par juju25 Voir le message
    Salut!
    Non aucun probleme, il faut juste que le starter et le ballast aient une puissance AU MOINS egale a la puissance du tubes, si c'est un ballast eletronique, tu trouveras des ballasts pour chaque puissance de tubes
  1. l'effet de L'eau de Javel sur les tubes polyurethanes
    Par invite65f5493e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2007, 02h09
  2. les tubes
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 16h20
  3. précisions sur les tubes fluorescents
    Par invitebff23d5f dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 08/02/2005, 18h40
  4. Cours sur les tubes ?
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2005, 14h09
  5. Tubes fluorescent
    Par Jackyzgood dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2004, 10h54
