recherche de composant
    invite7eac4a5d
    bonjour,voila je fait du modelisme et j ai un probleme enorme pour un debutant t elle que moi je voudrais changer le composant electronique de ma telecomande (emetteur )et celui du vehicule qui sont en 40 mhz le composant et de forme rectangle et comporte 8 plots de chaque cotez il et notez dessus LOG tx6 0632 sur celui de l emetteur avec un petit autocollant notez 40Mhz je voudrait changé de frequence et je ne trouve pas de composant de remplacement quelqu un pourrez t il m aidez merci
    f6bes
    Re : recherche de composant
    Bjr christophe...
    Ta télécommande comporte t elle un quartz ? (1 dans l'émetteur, l'autre dans le récepteur).
    Mais de toute façon tu ne pourras QUE rester dans la GAMME 40 MHz.
    Petite photo de l'intérieur serait la bienvenue.
    PA5CAL
    Comme dit f6bes, tes appareils comportent peut-être des quartz.
    Le TX6 est un circuit de télécommande spécialisé (pour la partie émetteur), qui doit probablement fonctionner de concert avec un circuit RX6 situé à l'intérieur du véhicule (pour la partie récepteur).
    Malheureusement, ces circuits ne gèrent que la commande, le codage et le décodage des ordres, et n'interviennent pas du tout dans la transmission radio.
    L'émetteur radio de la radiocommande et le récepteur radio du véhicule sont donc des circuits totalement séparés des circuits TX6 et RX6. En conséquence, la modification de leur fréquence porteuse (40MHz) ne pourra être envisagée que lorsqu'on connaîtra précisément de quoi ils sont composés.
    S'il s'agit seulement de changer légèrement la fréquence pour utiliser un autre canal de la bande 40MHz, on peut se contenter, selon le cas, de
    changer de quartz ou de régler un composant prévu à cet effet.
    Par contre, s'il s'agit de modifier la fréquence pour atteindre une bande autorisée très éloignée de 40MHz, il faut également modifier la valeur de certains composants, voire totalement modifier le schéma électronique.
  1. recherche composant
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 12h53
  2. Recherche composant
    Par invited1dc3a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2005, 12h40
  3. Recherche de composant
    Par invitec7aa9528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2005, 07h57
  4. recherche d un composant
    Par invited0812edf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2004, 16h09
  5. Recherche composant !!!
    Par invite20b02dc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2004, 01h57
