Gérer les leds sur la carte PICDEM HPC
    inviteba46e4a3
    Je souhaite resoudre un problème de programmation de PICs (débutant inside )
    Je voudrais tester ma carte "PICDEM HPC explorer" en allumant les 8leds de celle ci (le pic intégré est un p18f8722 et j'utilise un module ICD2). J'ai fait un bout de code, d'après mes qq connaissances et les divers exemples que j'ai trouvé, mais je n'arrive toujours pas à allumer.
    #include<stdio.h>
    #include<p18f8722.h>
    #pragma config FCMEN=OFF, IESO=OFF, OSC=HS
    #pragma config WDT = OFF
    #pragma config MCLRE = ON
    void initialisation(void)
    // port D configured as output
    TRISD=0;
    // init ports
    PORTD=0x00;
    void main(void)
    initialisation();
    MEMCONbits.EBDIS=1; //disabled external memory interface of the portD
    PORTD=0xFF; // set portD
    while(1);
    Est ce que quelqu'un pourrait me donner une piste ou verrait une faute dans ceci?
    Je cherche aussi à comprendre comment fonctionne les bits de configuration, car cela manque d'explications dans le datasheet ainsi que dans le header du pic.
    Magoo
    inviteba46e4a3
    Re : Gérer les leds sur la carte PICDEM HPC
    Up
    invited009e6a6
    Salut!
    Tient, voici mon code pour allumer deux leds.
    Code:
    #include <p18f8722.h>
    void main (void)
    	TRISDbits.TRISD1=0; // port D1 en sortie
        TRISDbits.TRISD2=0; // port D2 en sortie
    	LATDbits.LATD1=1; // allume led D1
        LATDbits.LATD2=1; // allume led D2
    invited009e6a6
    si tu n'arrives pas à allumer, modifie dans "configure", "configuration bits"
    La rubrique Oscillator, et choisis un autre paramètre jusqu'à que sa marche.
    Voilou
  1. Référence Afficheur LCD Carte PICDEM 2 PLUS
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 07h42
  2. Expérience sur les LEDs
    Par invitecfb8a1d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 13h30
  3. informations sur les leds infrarouges
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2005, 21h26
