Réseau DIL et SIL
Réseau DIL et SIL
    invite3365184e
    Réseau DIL et SIL
    Bonjours à tous,
    Je suis nouveau ici
    On m'a conseilé se forum si j'avais besoin d'un peu d'aide au niveau de l'électronique!
    Donc voila je suis en Terminale STI Génie Electronique et je passe bientôt mon orale (coef 9 :s), j'ai une petite question cependant qui me démange..
    C'est au niveau des réseaux résistifs DIL et SIL.
    Je sais qu'une DIL = Dual In Line et un SIL = Single In Line, mais je ne connais pas leur fonctionnement...ni quel avantage il y a à utiliser un DIL ou un SIL. C'est asser génant..J'ai regardé dans mes cours, sur internet..Aucune réponse...Je m'en remet donc à vous et à votre experience!
    Merci de vos futur réponse!
    invite1437751a
    Re : Réseau DIL et SIL
    Hello,
    Un début de réponse: les résistances en SIL ont souvent (pas toujours) un point commun. Elles occupent un peu moins de surface sur le pcb
    http://www.rapidonline.com/netalogue/specs/63-0010e.pdf
    http://www.rapidonline.com/netalogue/specs/63-0615e.pdf
    Bien à toi
    Pa'
    invite3365184e
    je ne comprend pas très bien les deux liens que vous avez mis..
    Je cherche plutôt une explication à leur utilisation chacune..
    Chimimic
    Bonjour Aden,
    tu trouveras quelques lignes sur cette page Théorie - Résistance, paragraphe "Réseau de résistances".
    f6bes
    Bjr Aden....
    Le "fonctionnement" d'une résistance , reste le ..fonctionnement d'une résistance,quelle soit simple, en DIL ou en SIL !!
    Lorsque tu as BESOIN de plusieurs FOIS de la meme valeur de R dans un montage (et à peu prés au meme endroit) un réseau (ou plusieurs) DIL ou SIL conviennent trés bien.
    Tu choisis ton réseau suivant ce dont tu as besoin (retour de masse commun)
    ou R individuelle. DIL ou SIL ne sont différenciés que par le nombre de R possible.
    Avantage: ce n'est qu'une question de gain de place et peut etre un cablage plus simple .
    invite3365184e
    Oui donc un SIL : Une masse comune.
    un DIL : Des résistances normales mise dans une boite^^
    invite1437751a
    Citation Envoyé par Aden Voir le message
    Pas nécessairement, regarde les schémas donnés par les datas sheet fabriquants dont je t'ai donné l'adresse çi dessus, de même que le lien de chimimic
    gwendoline
    bonjour a tous
    Moi ossi je suis en terminal STI electronique et je doit avoir le même sujet que toi "le siège de 406"??
    Dans notre theme il y a une seul raison qui est:
    la broche commune du reseau SIL est branchée au VCC car toutes les resistances des 2 reseaux SIL on au moin une patte au VCC
    et un reseau DIL sert par exemple aux resistance de limitation de courant de l'afficheur.
    invite3365184e
    Oui c'est bien se projet..
    J'ai bientôt l'oral!
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Vedette Sil 33
    Par invitec86027cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 21h17
  2. besoin daide ne555 DIl 8 broches
    Par invite529b38f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 20h40
  3. Adaptateur QFP --> DIL
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2006, 17h52
  4. Boitier SO-28 ou DIL-28S ??
    Par invite1001d59c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 14h42
  5. ampli Sony TA-F55 et DIL-14 770
    Par invite5938b4d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 15h39
