combien de résistance dois-je mettre?
    invite6b518385
    Bonjour à tous, que je vous explique mon problème:
    Pour mon compteur de voiture je veut mettre des led bleus à la place des ampoules d'origine qui sont laides. Sur mon compteur j'ai 3 ampoules donc 3 trous et je compte mettre 2 led par trous (1 qui éclaire vers le bas l'autre vers le haut) mais je me demande si je devrais pas en mettre 4? et surtout je ne sais pas combien de résistances y mettre??
    voilà la caractéristique d'une led : voltage 3,6V, intensité 30mA donc en utilisant la loi d'ohm je suis arrivé aux valeurs pour ma résistance de R=(12-3,6)/0,03=280ohms et P=(12-3,6)X0,03=0,25W
    Mais si j'en monte 2(voir 4) par trous je devrais prendre des résistances de combien?????
    Merci à tous pour vos réponses
    freesbeep
    Re : combien de résistance dois-je mettre?
    Salut
    ça depend comment tu place tes LED, si en série (loins d'être préférable) une seule résistance (refait le calcule) si tu place tes LED en // (largement préférable) tu place une résistance avec chaque LED.
    Gérard
    Citation Envoyé par ptitdidou Voir le message
    Tu as raison, les LED sont moins laides que les ampoules !
    Sérieusement, pour 4 LED bleues, tu les branches de la façon suivantes :
    + 12V, LED, LED, résistance, masse
    tu fais ce montage 2 X et tu branches les 2 en //
    Calcul de R :
    R = (Ubatt - SommeULED) / I
    R = (12 - 2 x 3,6) / 0,03 = 160 ohm
    freesbeep
    c'est vrai, j'etais pas sérieux ???!!!
    freesbeep
    Parceque les LED, même de même caractéristiques ne sont jamais parfaitement identiques, c'est pourquoi y'en a une qui va encaisser le plus de courant si l'association est en série, evidemment ça va tenir mais pour combiend de temps ?
    ça justifie la démontage du TDB ?
    invite6b518385
    Citation Envoyé par freesbeep Voir le message
    Je démonte mon tableau de bord en 5 minutes, ce n'est pas ce qui me pose problème(j'ai juste 4 vis à défaire et c'est bon!!!)
    Calcul de R :
    Dans ce cas P doit être de combien????
    Gérard
    Ceci est faux !!!!
    Ce phénomène existe quand les LED sont en //.
    Gérard
    P = UI
    la puissance de la résistance = tension aux bornes de la résistance x courant traversant la résistance
    P = 4,8 x 0,03 = 0,144W
    Avec une résistance sachant dissiper une puissance de 1/2 W ce sera suffisant.
    invite03481543
    P=RI²=160x0,03²=0,144W => prendre 1/4W minimum
    Edit: grillé par Gérard...
    Gérard
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Normal, tu prends de l'âge.
    invite03481543
    freesbeep
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Ceci est faux !!!!
    Ah bon ???!!! houuuu la honte...
    Allez comme si ça sufffisait pas, je rajoute une couche :
    Le 12V de la batterie n'est pas 12V lorsque le moteur tourne ... mais un peu plus
    invite03481543
    Donc ça éclairera...un peu plus.
    invite6b518385
    Merci à tous de m'avoir répondu, c'est super sympa!!!! maintenant je sais ce qu'il me reste à acheter.
    freesbeep
    Ah oui? il devrait pas refaire le calcule pour la nouvelle tension alors !!!
    Donc dans le même raisonnement, la même chose reste valable pour du 50V ? sauf que ça eclairera beaucoup plus ?
    invite03481543
    Non quand même pas.
    Lorsque on fait un calcul pour une tension donnée on se met dans le cas le plus défavorable ou si la variation n'est pas trop forte on se met à la moyenne des variations, ou bien encore à la valeur qui sera la plus probable.
    Pour du 12V batterie en prenant Umax=14,5V et Umin=11V on peut prendre 750 ohms pour 20mA @ 14.5V, cela fera encore 15mA @ 11V, mais tout de même 17,3mA @ 13V, valeur la plus probable en moyenne.
    Gérard
    Ne serais-tu pas d'accord avec moi ?
    Ce que tu as dit n'était pas juste, je n'ai que rectifié le tir.
    Aurais-je touché ton amour propre ?
    inviteaf3a73b7
    Non ????? Aurais-tu pris de l'age Hulk ????
    Sont médisants ces Bonhommes quand même ....
    invite6b518385
    Une dernière petite chose, je me demandais: si je met 4 leds dans le même trou j'aurais un total de 3,6X4= 14,4V donc la je n'ai pas besoin de mettre de résistance non????
    inviteaf3a73b7
    AIEEEEE ... la resistance ne sert pas la adapter la tension mais bien à limiter le courant....
    Certaines réalisations, peu strictes marchent oui, mais je t'encourage vivement quand même à respecter les principes des posts précedent, ... "une led fonctionne avec du courant, mais faut le gérer sous peine de destruction du composant" je serai tenté de dire pour ne pas rentrer dans les détails ....
    Gérard
    Je t'ai donné la réponse correcte au message 3.
    Il FAUT TOUJOURS monter une résistance en série avec une (des) LED.
    inviteaf3a73b7
    te fache pas Gérard c'est ce que j'essayais de rappeler et qui était déja 4 fois dans les posts précedants .... 4 fois c'est peu il à pas tout lu ...
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 27/04/2007, 07h22
  2. Aide pour mettre une resistance a un petit moteur
    Par invite664749b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 12h20
  3. Quelle résistance de puissance dois je utiliser ?
    Par invite0189d679 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 18h29
