regulateur de tension 7805
    invited423a684
    Smile regulateur de tension 7805
    je voudrais un schéma pour obtenir 6v (100mA max) avec une tension d'entrée de 34v utilisant le régulateur de tension 7805. merci
    behemerre
    Re : regulateur de tension 7805
    Prends toi un 7806 alors !
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite55fe29e6
    Je ne pense pas que sa soit possible si mes souvenir sont bon le 7806 ne supporte que 30V en entrée 34 V sa va faire juste
    Enfin à ta place je ferai un ti rabaissemnt avant la régulation parceque travaillé au limite c'est pâs une solution il faut toujours avoir une tite marge
    Cordialment Paulochon
    behemerre
    Ta raison ! J'ai pas vu le 34V en entrée dans la question !
    Tu peux toujours faire chuter la tension de 34V à une inférieure, pour ensuite la réguler à 6V tout ronds
    Bref tout dépends de ce que tu utilises comme générateur et ce que tu prévoit comme montage
    a+
    invite7990ec44
    bonsoir..
    si tu a une difference de potentielle entre ta masse et la masse du regulateur.. tu ajoute cette tension au 5V
    donc une diode entre masse du regulateur et masse montage.. tu as 5 + 0,6 V = 5,6V
    deux diodes, 5 + 0,6 + 0,6 = 6,2V..
    tu peut te faire un pont resistif comme pour un regulateur variable genre LM317.. la tu aura la tension que tu souhaite..
    maintenant attention à la puissance que tu peux dissipé.. ( 34V-6) x 0,1 = 2,8 W à dissipé..
    invited423a684
    merci pour tout vos conseils
    bonsoir à tous,
    une petite remarque concernant les régulateurs série..
    Dans le cas d'un régulateur série, le courant absorbé par la charge est le même que celui délivré par l'alimentation primaire
    exemple :
    - primaire 34Volts
    - utilisation 6 volts
    - courant 1 A
    ceci entraîne puissance dissipée par le régulateur = (34-6)*1 = 28 Watts!!!!
    ça commence à chauffer
    Même si le courant est de 0,1A, ça fait 2,8 Watts, non négligeable
    Moralité: dans les cas où la tension d'utilisation est nettement plus faible que la tension primaire disponible, mieux vaut recourir à des alimentations à découpage (sauf si on veut en profiter pour se chauffer.............)
    Amicalement vôtre
    Zig38
    ... Même si le courant est de 0,1A, ça fait 2,8 Watts, non négligeable
    Bonsoir:
    C'est pas tellement que ce soit non négligeable, mais plus tôt de trés faible rendement
    6V x 0.1A = 0.6W utile, c'est peu par rapport au 2.8W perdu.
    Faut relativiser ma foie ...
    obi76
    avec un seul régulateur je vois pas, avec 2 c'est possible : tu prend le premier qui te sortirra du 5V donc, tu met un pont diviseur pour avoir du 1V que tu met à la masse du second.
    Avec un seul à vrai dire je vois vraiment pas (à part avec un pot diviseur que tu met directement sur le 34 pour te sortir 1V que tu mettrai à la masse du régu mais bon, c'est ptet moyen pour un régulateur d'avoir une masse mal régulée lol
  1. Régulateur de tension 6v
    Par invite7b5ae206 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 09h46
  2. régulateur de tension
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 22h22
  3. pb de chute de tension avec 7805
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2005, 20h31
  4. Regulateur de tension
    Par invite38838371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2005, 00h26
  5. Régulation de tension 7805
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2004, 07h57
