MPLAB : PIC reconnu, mais programmation impossible
    Toufinet
    Bonsoir à tous,
    Je suis en train de programmer un PIC16F87 via un programmateur ICD2 ( via l'ICSP donc )
    Lors de la connection, MPLAB détecte le bon PIC.
    Mais ensuite, impossible de le programmer.
    On pourrait mettre en doute la fiabilité de la connection ICD2 ( fils en très mauvais état ) , mais pourtant, si MPLAB détecte le bon PIC, c'est que la communication se fait correctement !
    Pourquoi donc le PIC ne veut-il pas se programmer ? PIC HS ? ( tout neuf , et ne chauffe pas ).
    [code]
    Connecting to MPLAB ICD 2
    ...Connected
    Setting Vdd source to target
    Target Device PIC16F87 found, revision = Rev 0x8
    ...Reading ICD Product ID
    Running ICD Self Test
    ...Passed
    MPLAB ICD 2 Ready
    Programming Target...
    ...Validating configuration fields
    ...Programming EEPROM Memory
    ...Programming Program Memory (0x0 - 0x4C7)
    Verifying...
    ...Program Memory
    ICD0161: Verify failed (MemType = Program, Address = 0x0, Expected Val = 0x28F0, Val Read = 0x0)
    ICD0275: Programming failed.
    MPLAB ICD 2 Ready
    [code]
    Qu'en pensez-vous ?
    RISC
    Re : MPLAB : PIC reconnu, mais programmation impossible
    Toufinet,
    Vérifie dans MPLAB les paramètres électriques programmateur :
    Debugger > Settings onglet status appuie sur le bouton "Run Self Test" que tu aies "Pass" dans toutes les boites.
    Sélectionne l'onglet Power et vérifie que les tensions sont OK.
    Si tout est bon, je pense que ton PIC est HS...ou alors ton ICD2 dans quel cas tu peux envoyer un message pour demande de SAV sur le site :
    support.microchip.com (procédure appelée SAR de remplacement).
    a+
    Toufinet
    mon PIC doit être HS alors ...
    Pour le SAV, je suis pas sûr qu'ils acceptent de recevoir un programmateur ICD2 fait maison
    gedonet
    Verifie aussi que tu n'as pas utilisé un code protect, cela empeche la relecture de verification sur les programmateur classique, sur mplab aussi je suppose.
    Gilles
  1. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 14h36
  2. 2eme lecteur reconnu mais le premier disparu...
    Par invitea31f8138 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/04/2007, 08h48
  3. programmation du pic 18F dans MPLAB
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 15h10
  4. MPLAB pour PIC
    Par invitef1920129 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/10/2005, 11h09
  5. Programmation sur Mplab
    Par invite94afdfcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 22h21
