Interface PT1000 > 0-5V
    thomasalbert1993
    Exclamation Interface PT1000 > 0-5V
    Je souhaite utiliser une sonde PT1000 pour mesurer des températures.
    Comment peut-on interfacer cette sonde, et avec quoi, pour obtenir en sortie un signal analogique 0 - 5V linéaire en fonction de la température (0 - 0V, 5 - 100V, soit une résolution de 50mV/°C) ?
    J'avais pensé à utiliser des AOP (genre LM324), et un pont diviseur de tension.
    La précision n'a pas besoin d'être énorme, une précision au °C près me suffit, ou au pire à 2°C !
    Quelqu'un peut il m'aider pour réaliser mon schéma en utilisant des AOP et des ponts diviseurs de tension ?
    juju60123
    Re : Interface PT1000 > 0-5V
    je ne suis pas très fort en électronique, mais si ce dossier peut vous aider:
    http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/sondes.html
    voir le dossier de Patrick
    http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/p_carte.html
    celui d'Alain http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/a_carte.html
    ains que celui de Bernard http://www.apper-solaire.org/jules/sondes/b_carte.html
    amitié et bon courage
    thomasalbert1993
    ok merci pour les liens, mais moi je voudrais un signal 0-5V et non pas 0-10V. je met un ampli à gain 0,5 pour passer du 0-10 au 0-5 ?
    invitedb52f4f6
    Avez vous résolu le probléme?
    Je dois adapter le montage à un dsPIC30F4011 avez vous une petite idée?
    Merci!!!
    DAUDET78
    Pour une mesure 0/100°, il y a d'autres capteurs que la PT1000 ....
    Par exemple http://www.datasheetcatalog.org/data...uctor/LM70.pdf
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Citation Envoyé par Axel404 Voir le message
    Merci!!!
    Bjr à toi ,
    Faut éviter de relancer de vieilles discussions.
    J'utilise une PT 100 qui ne supporte pas plus de 2 mA en régime d'utilisation normale.
    C'est inssufisant (100/138 ohms 2 mA) pour l'entrée d'un pic. Trés petites variations de tension.
    Le probléme a été contourné en appliquant 20 mA à la PT100...... seulement ...toute les DIX secondes.
    Dans ces condistions la tension est suffisante pour l'entrée d'un PIC.
    Mais la mesure ne se fait que de 10 en 10 secondes.
    Mais comme dit Daudet il y a d'autres "composants" que la PT100.
    Nota: une PT1000 doit offrir une plus large plage de tension .
    invite2d27865c
    Les montages de Patrick,Alain et Bernard m'intéressent vivement.Est-il possible d'avoir les typons ou les PCB de ces montages?
    Je vous souhaite une bonne journée et merci pour vos réponses.
    invitefaaca50b
    utilise un LM35 ou un DS18s20
    f6bes
    Citation Envoyé par rakoutjo Voir le message
    Bjr à toi
    C'est donc PAS sur Futura qu'il te faut DEMANDER les typons....mais sur le site...Apper !
    Bon W E
    Forhorse
    Attention, le convertisseur de Patrick n'est pas très stable en environnement perturbé (présence de gros moteurs par exemple)
    J'en ai réalisé un exemplaire, il fonctionne bien, mais se met à délirer dans une environnement avec présence de parasites.
  1. interface
    Par invite5c16101f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 17h23
  2. interface
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2005, 09h15
  3. Interface
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2004, 15h50
  4. Interface
    Par invitee702e51d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2003, 18h19
  5. Interface en 3D
    Par Tesla dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2003, 01h16
