Aides sur les Interruptions
    invite55fe29e6
    Je voudrai savoir comment pouvoir faire des interruption avec mon Atmega8535,
    Je suis un novice de cet fonction et elle me parrait tellement impressionnant,
    Je cherche sur le net et je continue toujours d'ailleurs,
    J'aimerai bien comprendre et savoir programmé en C cette fonction
    A savoir que je suis dela ammé voir la doc de mon Micro
    En espèrant avoir votre aide, Et GRAND MERCI à Alex82 pour l'aide qu'il veux bien m'apporter.
    Codialement Paulochon
    inviteaf3a73b7
    Re : Aides sur les Interruptions
    Re bonjour Paulochon,
    Je te donne le liens vers la doc complète en PDF :
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc2502.pdf
    Les deux parties qui t'interesse sont les chapitres Interruption où tu as toutes les infos sur les registres permettant de traiter les interruptions en interne.
    Plus loin dans le document les paramètres permattant de configurer les interruption externes avec les trois pattes INT0, INT1 et INT2, avec le détails de toutes les possibilités suivant les programmation des registres concernés.
    T'as du boulot pour l'après-midi là je crois
    Grosse Doc en anglais ja sais mais bon pas le choix l'anglais faut s'y faire et t'as au moins la chance d'avoir une doc super précise, c'est pas toujours le cas
    Bon courage, la première fois qu'on les gère c'est pas facile mais le principe compris après les IT on deviens accro .
    A+ je te laisse digèrer tout ça, en cas de besoin tire la sonnette d'alarme.
    Bonne aprem studieuse.
    invite2562e666
    Bonjour,µ
    Là, c'est très bien expliqué et en français !:
    http://www.jelectronique.com/cours.php
    th
    invite55fe29e6
    Merci beaucoup,
    Je fais une petite pause le temps d'allé faire mon devoir de citoyen et je mis met pleinement toute cet après-mide,
    Je post mes résultat se soir ou je vous fais part de mes problême.
    Du courage il va m'en falloir mais je pense y arriver
    Merci encore une fois
    inviteaf3a73b7
    Citation Envoyé par thm Voir le message
    Bonjour,µ
    th
    Ha vi, très clair et bien détaillé, super, Merci thm
    invite55fe29e6
    Rebonjour,
    Je rencontre des difficultés dans la compréhension des interruption,
    Mon intêret c'est de comprendre comment sa marche, j'ai fais le tours de la doc et j'ai pas mal de chose mais je n'arrive pas a tous rangé dans ma tête
    Mon but enssuite et de le programmé en C++
    Merci d'avance de votre aide
    m'enfin
    Voici quelques généralités sur le fonctionnement des interruptions:
    Une interruption peut avoir plusieurs sources: extérieure via une linge d'entrée (reset, int0..) ou interne avec les timers, interface série...
    On va prendre l'exemple d'une interruption extérieure INT0.
    Tout d'abord, pour que les interruptions soient prises en compte, il faut qu'elles soient autorisées par le positionnement de masques (registre GIMSK entre autres).
    Lorsque la ligne reçoit un évènement déclenchant l'interruption (front actif), le programme en cours s'arrête (il y a interruption du déroulement), le contexte est sauvegardé en pile (les registres et l'état du processeur). Le compteur programme est chargé avec l'adresse du vecteur d'interruption ($001 pour INT0) et le programme s'exécute à partir de là. Automatiquement, les interruptions sont interdites afin de ne pas boucler en permanence dans l'interruption si les demandes se succèdent trop rapidement.
    A la fin de la routine d'interruption, le contexte est restitué, les registres retrouvent leur valeurs d'avant l'interruption, le processeur retrouve ses indicateurs d'état et le programme reprend à l'endroit exact où il s'était arrêté. Les masques d'interruption sont repositionnés pour autoriser les nouvelles interruptions.
    Notes: ceci n'est qu'une description sommaire du fonctionnement des interruptions, j'ai passé sous silence la gestion des drapeaux indicateurs pour ne pas compliquer la description. Selon le µcontroleur utilisé, il peut y avoir des différences (PIC, Atmel et Motorola ne gèrent pas tout à fait de la même façon le départ en interruption) mais la philosophie reste la même.
    J'espère que ça t'aide un peu.
    invite55fe29e6
    Merci pours toute vos indication, Merci à Alex82 encore une fois qui a pris le temps de m'expliquer hier soir par msn,
    Même si il me reste du chemin pour pouvoir codé sa en C++, je commence à saisir le concept des interruption evidement tout autres explication sont les bien venue,
    je tien la discution au courant de mes avancement,
    Il me reste a finir le tour d'horizon de cette apllication puis enssuite de le programmé en C++
    Merci a tous
    abracadabra75
    Peut-être connais-tu déjà ce document:
    http://balade.site.voila.fr/Doc/AtMega32DocFr.pdf
    Il décortique pas mal les Atméga....et leurs interruptions.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Parasite et les interruptions
    Par inviteb44153e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 16h58
  2. Aides pour les cours!!!!
    Par invite1a819f7f dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 23/09/2006, 08h54
  3. aides sur les voûtes
    Par invite921fc9c7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/01/2006, 13h21
  4. Les interruptions ? Pic16F84 !
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 08h15
  5. Sida : les interruptions programmées
    Par jcm dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/01/2005, 14h09
