20/06/2007 - 21h20 mamono666 -
Poursuivez votre recherche
20/06/2007 - 22h17 jcr33
Re : Wehnelt
Juste pour réamorcer la discussion et que tu ne restes pas sans réponse ce soir.
Le Wehnelt est une électrode du tube cathodique qui , selon sa polarisation laissera passer le faisceu d'électrons ou le bloquera...Cela se traduira par une absence de trace momentanée sur l'écran de l'oscillo. Bien sûr cette electrode, comme celles des déviations verticales ou horizontales sont souvent précédée d'un amplificateur ce qui ne permet pas de te dire les niveaux necessaires pour bloquer ou débloquer la trace (dépendant du type de l'oscillo)
La methode de mesure de déphasage utilisée est surtout Lissajous mais tout reste possible ....
C'est un début de répose...
20/06/2007 - 22h35 annjy
Re : Wehnelt
 Envoyé par jcr33 Bonsoir,
C'est un début de répose... Je vais compléter un peu
En général un oscillo affiche une image en 2 dimensions:
X : balayage horizontal ( souvent, mais pas toujours utilisé pour représenter le temps - base de temps interne -). Quand on n'est pas sur la base de temps interne, on est en mode XY.
Y : balayage vertical, donnant généralement l'amplitude du signal en entrée.
On peut également utiliser l'entrée Wehnelt, qui sera alors une modulation de l'intensité du faisceau. Plus le signal sur cette entrée est fort, plus la trace sera lumineuse.
Ceci permet dans certais cas d'obtenir des images en effet 3D ( plus on est loin, plus c'est sombre, plus on est près plus c'est lumineux)
espérant être clair
PS: si on met sur X un balayage ligne, et sur Y un balayage trame, on a inventé la télé en noir et blanc! -
20/06/2007 - 22h35 jiherve
Re : Wehnelt
Dans un tube cathodique le wehnelt joue le role de la grille (number one) d'un tube normal (ils sont tous cathodique) i.e. triode,... heptode et plus si affinité!
Cette électrode situé juste après la cathode (filament) permet la modulation du faisceau d'électrons soit à des fin d'affichage (CRT) soit d'amplification, multiplication (les autres).
On peut en effet utiliser une modulation de wehnelt pour mettre en évidence un déphasage(signal de référence sur une entrée Y et signal déphasé en Z, la base de temps fait le x et l'observateur le mort ), ce n'est pas trés précis , comme signalé par jcr33 le recours au Lissajous est bien meilleur!
ref en y et déphasé en x ou l'inverse pour ne pas faire de jaloux
20/06/2007 - 23h35 F4DXU
Re : Wehnelt
Personne n'y a pensé, c'est aussi l'inventeur de l'électrode qui porte son nom. Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web) -
21/06/2007 - 06h44 mamono666 | | |
