Mesure d'atténuation d'un signal audio
    invited4abeacd
    Je voudrais mesurer l'atténuation d'un HP ou plutot l'effet de différentes formes d'enceinte sur l'atténuation du signal d'un hp en fonction de la fréquence. J'ai deja le diagramme de bode du HP. Je souhaitais savoir quel montage je pourrais réaliser avec un multimètre metrix, des composants que vous pourriez me proposer que j'irai acheter pour réaliser ma mesure. D'autre part j'ai beau lire de la doc la dessus je comprends pas bien comment mesurer ce signal sachant que l'intensité sonore doit dépendre de la distance au HP (non?). Et mon capteur audio ne risque t il pas lui meme de fausser la mesure suivant sa bande passante ?
    Je m'y connais pas bien mais je me renseigne progressivement sur le sujet! Si vous avez des conseils a me donner n'hésitez pas!
    f6bes
    Re : Mesure d'atténuation d'un signal audio
    Bjr Lithium...
    Dans ce cas , je ne me lancerais dans des mesures COMPARATIVES.
    Donc peu importe les valeurs trouvées.
    Ex: je place un micro à une distance T de l'enceinte à tester.Je reléve le niveau reçu.
    Je remplace l'enceinte (meme distance T) et refais un nouveau relevé.
    Reste plus qu'à comparer.
    Le hic c'est que suivant les fréquences testées l'une soit meilleure que l'autre dans certaines plages et mauvaises dans d'autres plages.
    Je remlace
  1. Modélisation d'un signal audio simple
    Par invitea04a1063 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 19h03
  2. Concevoir un système d'atténuation audio de haute fidélité
    Par invite034ad100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 14h20
  3. amplification d'un signal audio
    Par invite210192ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 09h46
  4. afficher signal audio
    Par invitecb9c5285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2005, 21h41
  5. rapport signal/bruit d'un ampli audio
    Par invite41bfd20a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2003, 18h09
