Bonjour ,
J'aimerais placer des LEDs de puissance derrière un verre dépoli de 40 cm par 30 cm pour simuler la lumière du soleil.
Je voudrais en plus faire varier la puissance des led par une commande 0-10V ou 4-20mA.
Je n'ai hélas pas le temps de faire un montage électronique...Je cherche donc une solution toute faite.
En me renseignant à droite à gauche, on m'a conseillé un système de chez OSRAM:OSRAM DRAGONtape® + OSRAM OPTOTRONIC® avec dimmer 0-10V.
Quelqu'un aurait-il déjà utilisé ce matériel? Est-ce que la source lumineuse est assez puissante?
Sinon je pensais aussi utiliser des Seoul Z-Power LED P4 qui ont un rendement assez incroyable... Seulement je ne trouve pas d'alimentation avec dimmer pour celle-ci...
Je pensais utiliser l'alime OSRAM citée plus haut en plaçant 6 led P4 en série.
Est-ce que la puissance lumineuse sera beaucoup plus grande?
Dans l'attente de vous lire,
Un tout grand merci d'avance,
BigBulle.
