Alimentation logique via le port usb, est ce un problème à long terme ?
    invitee440113d
    Finalement le problème de ma cnc a été trouvé (un grand merci à JB)
    Donc le problème venait de l'alimentation "logique" elle fournissait assez de courant pour la led, mais pas assez pour les circuits intégrés de commande des moteurs
    JB qui m'a aidé m'a proposé 2 solutions :
    - installation d'une alimentation 5V indépendante dans le boitier
    - récupération de 5V du PC via cable usb
    Mais une personne du forum du constructeur xylotex (SamR) m'a dit que cette solution du cable usb pouvait poser problème à long terme "in time it could stop working and cause the cnc to crash"
    Donc j'aimerais connaitre votre avis et quelle solution il serait préférable que j'adopte
    Merci pour vos précieux conseils
    invite7eac26d5
    Re : Alimentation logique via le port usb, est ce un problème à long terme ?
    salut
    le 5v sur le port USB vient du 5v de la carte mère via un dispositif de limitation/commutation (limite dépendant des PC)
    pour ma part, je préfère USB uniquement pour la transmission série
  1. alimentation sur port usb
    Par invitee19a30d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 16h02
  2. injection intra prostatique: effet long terme
    Par okert dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/07/2007, 13h15
  3. Activité long terme des immunosuppresseurs
    Dernier message: 21/03/2007, 18h38
  4. Evolutions des étoiles à très long terme
    Par Tawahi-Kiwi dans le forum Archives
    Dernier message: 15/02/2007, 12h42
