  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 66
realisation d'un filtre passe bande IIR
  1. zorgz
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    35
    Messages
    18
    je suis entrain d'ecrire une appli en JAVA qui permet d'analyser un ECG.
    Je doit pouvoir detecter automatiquement les secteurs QRS.
    Pour ca je doit d'abord realiser un filtre passe bande 5-15Hz.
    J'ai plein de question la dessus, puisque je suis newbie dans le domaine de traitement des signaux.
    Question 1:
    Est ce que realiser 2 filtres de suite, dont l'un est passe-bas avec un seuil de 15Hz, ensuite un passe-haut avec un seuil de 5Hz equivaut a un filtre passe bande 5-15 Hz?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Re : realisation d'un filtre passe bande IIR
    Bonjour zorgz and all,
    On peut tout à fait concevoir un filtre passe-bande de cette manière.
    En analogique il y a un problème car les fréquences de coupures étant très proches, la fonction de transfert d'un filtre réagit avec la fonction de transfert de l'autre et inversement. On palie à ce "défaut" en isolant les impédances des filtres.
    Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
  3. zorgz
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    35
    Messages
    18
    D'accord alors question numero 2:
    j'ai le ds un tutaorial cela:
    Le filtre utilisé est un filtre numérique récursif de bande passante 5-15 Hz, d’ordre 4
    La fonction de transfert en z du filtre est:
    Y/X = (0.020 - 0.040z^-2 + 0.020z^-4) / (1 - 3.4390z^-1 + 4.5302z^-2 - 2.7308z^-3 + 0.6413z^-4)
    où X est l’entrée et Y la sortie.
    alors reguardant cette formule je comprends pas quelle partie de la formule fait allusion a la bande 5-15 Hz?
    Qu'est ce qui changera ds la formule si je change la bande a c1~c2 ?
  4. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    représente la transformée en Z de la fonction de transfert du filtre, en aucun cas ça fait allusion aux fréquences. Il faut lourdement triturer la transformé en Z pour en extraire des coefficient qui seront utilisés dans l'algoritme numérique.
    Suis ces liens pour avoir une idée de ce qui t'attend :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Transform%C3%A9e_en_Z
    http://www-verimag.imag.fr/~caspi/COURS/SLE/z.pdf
    http://www.tele.ucl.ac.be/EDU/ELEC2900/2900_2.pdf
    et plein d'autres
    et encore sur les filtres numériques :
    http://perso.orange.fr/moulesj/mesure/numeriq.htm
    http://asi.insa-rouen.fr/enseignemen...tds/cours9.pdf
    et bien d'autres encore
    Bon courrage
  5. m'enfin
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Var
    Âge
    50
    Messages
    518
    Citation Envoyé par F4DXU Voir le message
    représente la transformée en Z de la fonction de transfert du filtre, en aucun cas ça fait allusion aux fréquences. ...
    Tout à fait d'accord
    ... Il faut lourdement triturer la transformé en Z pour en extraire des coefficient qui seront utilisés dans l'algoritme numérique.
    Bon courrage
    Là par contre, je le suis moins: z-1 représente un retard d'un échantillon, les coefficients de la fonction de transfert sont ceux qui sont utilisés dans l'algorithme.
    Je suppose que le tutoriel en question donne la période d'échantillonnage.
  6. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Il faut bien quitter le monde des Z pour repasser dans les réels.. non?
    Le filtre peut bien s'écrire ensuite sous la forme d'un polynome de degré n?
    Ya longtemps que je n'est pas jouer avec Z
    • Publicité
  7. m'enfin
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Var
    Âge
    50
    Messages
    518
    Bien sûr qu'il faut quitter le "monde des z" pour celui des échantillons. Mais pour le calcul numérique à partir de la suite des échantillons, cela se fait presque tout seul: si l'échantillon actuel est le numéro n, alors celui affecté de z-1 sera l'échantillon n-1, z-2 l'échantillon n-2, etc...
    Appliqué à la fonction de transfert citée plus haut cela donne:
    Yn=échantillon numéro n en sortie
    Xn=échantillon numéro n en entrée
    Yn-3.4390 Yn-1+4.5302 Yn-2-2.7308 Yn-3+0.6413 Yn-4=0.020 Xn-0.040 Xn-2+0.020 Xn-4
    L'échantillon de sortie sera calculé à partir des échantillons d'entrée et de sortie précédents:
    Yn=3.4390 Yn-1-4.5302 Yn-2+2.7308 Yn-3-0.6413 Yn-4+0.020 Xn-0.040 Xn-2+0.020 Xn-4
    Les coefficients utilisés sont ceux de la fonction de transfert en z.
    J'espère que ces quelques explications et la notation utilisée ne sont pas trop confuses.
  8. zorgz
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    35
    Messages
    18
    poste par F4DXU
    X /Y représente la transformée en Z de la fonction de transfert du filtre, en aucun cas ça fait allusion aux fréquences.
    mais alors pourquoi utilise t-on cette fonction pour appliquer des filtres...passe-bas par example.
    Si le seuil de frequance n'a aucun impacte sur cette fonction...comment pourrai je filtrer avec cette fonction toute frequence inferieurs a un seuil donne ??
    J'ai trouver des algo ecris en c++ sur le net...mais je veux un peu comprendre comment tout cela fonctionne avant de les appliquer.
  9. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    un site en or et en plus ça marche!
    http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/mkfilter/
  10. m'enfin
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Var
    Âge
    50
    Messages
    518
    Citation Envoyé par zorgz Voir le message
    Pour passer d'un système à temps continu à un système à temps discret (échantillonné), il faut avoir recours à un outil mathématique différent, c'est la transformée en z. On passe donc d'une fonction de transfert en p (par exemple) à une fonction de transfert en z par une transformation (on choisit l'invariance impulsionnelle, la transformée bilinéaire, etc... en fonction du besoin). Dans la fonction en z ainsi obtenue n'apparait plus clairement la fréquence comme c'était le cas pour p, certes elle y est toujours mais pour la retrouver il faut pas mal "triturer" (comme dit F4DXU ) cette fonction.
    Dans l'opérateur z se cache, non seulement la fréquence du signal traité mais aussi la fréquence d'échantillonnage, et cette dernière a une influence directe sur les caractéristiques fréquentielles du filtre.
    Quand on dit qu'il n'est pas fait allusion aux fréquences, cela ne veut pas dire qu'elles n'y sont pas du tout mais plutôt qu'elles n'apparaissent pas directement. La transformée en z n'a pas pour but le calcul d'une réponse fréquentielle, elle est faite pour travailler sur les échantillons.
    • Publicité
  11. zorgz
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    35
    Messages
    18
    Je sais pas trop si j'ai compris ou pas...en fait voila mon pb.
    J'ai un tableau de 2000 valeurs (en java)...la frequence d'echantillonage est de 500Hz...mon application lit le tableau et trace la courbe de l'ECG sur le moniteur.
    Voila...c'est tout ce que j'ai.
    Maintenant apres avoir trace la courbe, je doit la filtrer en supprimant toutes les frequences en dessous de 15hz et au dela de 5Hz.
    Par quoi s'y prendre?
    poste par jiherve
    j'avai deja ce lien, mais merci quand meme. Au moins j'ai compris que la je pourrai calculer mes coefficients pour mon filtre du second ordre.
    Et voila...je suis plante...quoi faire maintenant?
  12. zorgz
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    35
    Messages
    18
    et puis je voulai aussi ajouter que le traitement des signaux numeriques c'est pas mon domaine, c'est pour ca que je pose des questions qui vous paraissent surement betes
  13. m'enfin
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Var
    Âge
    50
    Messages
    518
    Ce qui est bête, c'est de ne pas poser les questions
    Tu as donc 2000 échantillons Xn numérotés de n=0 à n=1999, pour chaque échantillon Xn il faut faire le calcul:
    Yn=3.4390 Yn-1-4.5302 Yn-2+2.7308 Yn-3-0.6413 Yn-4+0.020 Xn-0.040 Xn-2+0.020 Xn-4.
    En restituant les échantillons Yn au rythme de 500Hz, tu récupères ton signal filtré.
    Les premières valeurs sont:
    Y0=0.020 X0
    Y1=3.4390 Y0+0.020 X1
    Y2=3.4390 Y1-4.5302 Y0+0.020 X2-0.040 X0
    Y3=3.4390 Y2-4.5302 Y1+2.7308 Y0+0.020 X3-0.040 X1
    Y4=3.4390 Y3-4.5302 Y2+2.7308 Y1-0.6413 Y0+0.020 X4-0.040 X2+0.020 X0.
    Y5=3.4390 Y4-4.5302 Y3+2.7308 Y2-0.6413 Y1+0.020 X5-0.040 X3+0.020 X1.
    et ainsi de suite...
  14. zorgz
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    35
    Messages
    18
    Ah oui? donc a la sortie j'aurai un signal filtre passe-bande 5-15Hz?
    Et si je voudrai changer le diapason de frequences? les coefficients changeront mais la formule reste la meme...n'est ce pas?
    • Publicité
  15. m'enfin
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Var
    Âge
    50
    Messages
    518
    Oui, chaque point Yn espacé de 2ms représentera le signal filtré.
    Qu'appelles-tu "diapason"?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Fréquence de coupure d'un filtre passe-bande passif ?!
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/05/2012, 22h58
  2. dimentionnement d'un filtre passe bande
    Par CrH dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 15h55
  3. filtre passe bande
    Par mich67 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2006, 19h55
  4. filtre passe bande
    Par dmaxpoil dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 23h40
  5. filtre passe bande
    Par bbdoll dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2005, 19h32
