J'ai comme projet de réaliser un boitier multifonction pour voiture permettant :
- l'alimentation d'un PDA Acer n300
- l'alimentation d'une récepteur GPS
- l'alimentation d'un périphérique USB (disque dur par exemple)
- la mise à dispo d'une prise USB hôte (pour relier un disque dur ou une clé USB au PDA)
- Bonus : une sortie son à relier au poste de radio
- Bonus : la mise à dispo d'une prise USB femelle (pour brancher un ordinateur portable au PDA)
Le but de cette installation est de pouvoir utiliser le PDA comme lecteur de MP3/divx ainsi que GPS en n'ayant qu'une seule prise à brancher et de ne pas avoir d'installation visible de l'extérieur.
Tout le câblage sera donc inséré dans le tableau de bord et ne sortiront de la console que :
- Le connecteur Acer pour brancher le PDA
- Le connecteur USB hôte pour brancher un disque dur auto-alimenté ou une clé USB
J'ai déjà effectué des recherches et voici ce que j'ai trouvé :
- Le connecteur Acer est en vente ici : http://www.wexim.com/cgi-bin/shop/CP-AN30.html (mais ils ne fournissent aucune doc)
- La correspondance des broches du connecteur Acer : http://pinouts.ru/PDA/acer_n30_pinout.shtml
- Plusieurs utilisateurs ont déjà réussi à faire leur propre câble grâce à ce shéma ici : http://forum.hardware.fr/forum2.php?...0&new=0&nojs=0
- Le PDA doit être alimenté par du 5.0V ± 5% @ 2A.
- Un périphérique USB auto-alimenté l'est par du 5.0V @ 500mA (mais je ne suis pas certain de ça, à vérifier).
- L'alimentation du récepteur GPS (globalsat BT-338) est de 4.6V~6V DC 1A.
Voici le montage que j'ai déjà envisagé :
{ VOIT1, ACER01, ACER02, ACER03, USBM4, USBS4, GPS-} : Masse
{ ACER13, USBS2 } : D- USB Esclave
{ ACER14, ASBS3 } : D+ USB Esclave
{ ACER15, USBM2 } : D- USB Hôte
{ ACER16, USBM3 } : D+ USB Hôte
{ VOIT2, ACER24, ACER25, ACER26, USBM1, GPS+ } : Alimentation
Où :
VOITx : "Prises" de la voiture
- VOIT1 : Masse véhicule
- VOIT2 : +5V 2A (avec fusible)
ACERxx : Pins du connecteur Acer
USBSx : Pins du connecteur USB Esclave (mâle)
USBMx : Pins du connecteur USB Maître (femelle)
GPS+ / GPS- : alimentation du GPS
J'ai encore quelques questions en attente :
1) La batterie de la voiture délivre du 12V, comment faire pour obtenir une tension de 5V avec assez d'intensité (environ 3.5A lorsque tout sera connecté) ?
2) Comment protéger les appareils ? Où placer les fusibles pour éviter de tout griller en cas de surtension ou autre ?
3) Mes souvenirs d'électronique remontent à quelques temps maintenant. Quelqu'un peut-il regarder mon ébauche de schéma pour le valider ?
4) Si on regarde le pinout du connecteur Acer, le pin 22 est utilisé pour désactiver le haut-parleur du PDA. A votre avis, quelle est la tension qui doit y être envoyée ?
Merci à tout ceux qui auront pris le temps de lire ce fil.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair dans mes explications mais je suis bien sûr prêt à répondre à toutes les questions
Je suis d'ailleurs ouvert à toute critique sur ce que j'ai déjà fait, je ne suis pas un expert dans ce domaine.
En fait, ce qui me serait surtout utile ça serait de savoir quel montage utiliser afin de convertir le DC 12V d'une batterie automobile en DC 5V ~4A.
Au début je pensais à un pont diviseur de tension mais ça ne tient pas le courant...
Un montage par diode zener risque aussi de claquer car 4A ça fait quand même une sacré intensité.
Des idées ?
25/01/2007 - 14h28
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 196
Re : Boitier multi-fonction PDA-GPS-USB
BNjr néal....
Deux solutions: soit un convertisseur 12 V-->5 v .
soit un régulateur 5v (7805) qui drive un ou deux transistors ballast de puissance.
Dans ce cas on gaspille de l'énergie car il faut "jeter" sous forme de calories (12-5)x 4= 28 watts.
CONVERTISSEUR CC/CC 10W 5V
* Puissance:10W
* Convertisseur c.c./c.c. type O/P:Single
* Tension, entrée:12V dc
* Tension, entrée max.:18V dc
* Tension, entrée min.:9V dc
* Tension, sortie:5V dc
* Largeur (externe):50.8mm
* Longueur/hauteur:8.5mm
* Profondeur:25.4mm
* Efficacité:78%
* Nombre de sorties:1
La puissance de 10W par contre, ça voudrait dire que ça ne peut délivrer que du 1.43A.
Ce genre de convertisseur existe pour les courants plus forts j'imagine... (?)
A bientôt !
25/01/2007 - 17h51
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
pour ce genre de chose tu as la famille L497X de chez ST, idéal dans ton cas.
