méthode pratique pour dessouder les composants
    rab3oun
    Question méthode pratique pour dessouder les composants
    salut les amis
    je veux changer un transformateur grillé dans un chargeur mais il m'énerve parceque je n'arrive pas à dessouder ces pates (vanson SMP 120WT) et ça et dû soit mon fer à souder et tros faible (classique 45w) soit qu'il existe une technique professionnelle que je ne connais pas bien que j'utilise une pompe à vide pour absorber l'etain.
    s'il vous plait y'a t'il quelqu'un qui peut m'aider, et s'il existe un outil pour dissouder les pièces alors lequel.
    merci pour votre attention
    chatelot16
    Re : méthode pratique pour dissouder les composants
    il y a une methode barbare que j'utilise quand je veut recuperer des composant : je fxe le circuit dant un etau , je chauffe avec un gros fer a souder et j'envoie de l'air comprimé a 10 bar dans la soudure avec une souflette ( lunettes de securité indispensable ) : en general il ne reste plus aucune trace de soudure dans le trou mais les eclaboussures de soudure peuvent faire des court circuit plus loin
    evidement un vrai pistolet a dessouder ( fer a souder a panne creuse + pompe a vide ) est la solution profesionnelle mais ca ne marche pas a tout les coups : quand un trou n'est pas nettoyé correctement il faut le ressouder avec de la soudure propre et tout aspirer ensuite
    autre remarque ce qui compte pour un fer a souder c'est la temperature : il vaut mieux un 200watt dont la temperature soit stable et corecte qu'un 45 watt qui est trop chaud quand on ne s'en sert pas et trop froid dès qu'on s'en sert
    gcortex
    moi j'ai une panne qui attire l'étain (vanadium ?)
    il existe aussi les tresses à désouder...
    rab3oun
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    merci pour ces astuce,
    une autre chose s'il vous plait comment les tresses à dissouder réagissent avec l'étain? parceque j'ai jamais utilisé.
    gcortex
    c'est comme un fil de cuivre multi-brins qui absorbe l'étain
    mais avec le temps çà s'oxyde et marche moins bien
    Moezzz
    on appelle ça une tresse à dessouder
    invite9b64b3e5
    Re : méthode pratique pour dessouder les composants
    Salut. Moi, j'utilise un décapeur thermique. Lorsque je veux récupérer tout, mais absolument tout sur une carte, je prend un décapeur et je lance son air chaud sur la plaque. Un petit coup bien placé sur le bord de l'étau et les composants tombent tout seuls .
    gcortex
    pauvres composants !
    invite9b64b3e5
    Re, non, en fait, si l'on éloigne le décapteur ... Ceux dessoudés fonctionnent encore très bien ...
    alrj
    Je confirme pour le coup du décapeur thermique. Ça marche vraiment
    haddadou
    le decapeur thermique c'est comme un fer a souder a air chaud
    donc,tres bonne idée
    y'a d'autres qui mettent la carte electronique sur une plaque chauffante et avec des pincettes ils cueillent les composants
    invite923be736
    Juste pour info, après le coup du décapeur thermique la carte est propre ou la aussi il faut prévoir les lunettes de protection?
    gcortex
    un décapeur ne souffle pas très fort donc normalement pas besoin de lunettes
    (si tes yeux ne sont pas dans l'axe)
    Jack
    Citation Envoyé par alrj Voir le message
    Attention tout de même. La première fois que j'ai essayé ce truc il y a quelques années, j'ai déclenché l'alarme incendie au boulot.
    Si on chauffe un poil trop, la carte va brusquement générer un gros nuage de fumée.
    DiliaK
    Héhé !
    Bon, dans son cas, j'utiliserais un fer à souder genre pistolet de 100w et une pompe à dessouder.
    Pat.
    rab3oun
    salut tous le monde et merci pour vos idées.
    j'ai essayé d'utiliser la tresse à dissoudre mais j'ai pas compris comment elle marche. pour moi j'ai mis la tresse et la panne du fer à souder simultanément sur l'étain mais rien de nouveau et le problème persiste: l'étain se refroidit trés vite avant que je passe à l'autre patte du transfo.
    Jack
    Fais encore quelques essais. La tresse à DESSOUDER doit aspirer l'étain par capillarité si tu t'y prends bien.
  1. Une méthode pour remplir les carrés magiques
    Par inviteabb91e99 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/06/2012, 17h58
  2. Méthode de calcul pour les phases lunaires
    Par hubeert dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/04/2012, 00h24
