Découplage alimentation
    invite5d546b1b
    Bonjour à tous!!!
    Je suis actuellement sur l'étude d'une carte fournissant une tension de référence. Ma question concerne la partie découplage (voir le schéma ci-joint). Le +-Vcc (potentiels en bas) est du +-5V et il permet d'alimenter ma carte (régulateur+AOP). Mais il y a aussi un +-Vcc (les 2 potentiels du haut) qui va sur une autre carte par le biais d'un connecteur 10 broches. A votre avis, à quoi servent les 2 résistances ainsi que les 2 capas polarisées (perso, j'aurai mis uniquement 2 capas non polarisées de 0.1µF) ? Le +Vcc connecteur est bien aussi du +5V?
    f6bes
    Re : Découplage alimentation
    Bsr Modular....
    Les 2 Vcc ne sont identiques (+5V) QUE si il n'y a AUCUNE consommation.
    Tout COURANT traversant la R (100 ohms) entrainera FORCEMENT une chute de tension.
    La R et le condo polarisé constitue une cellule de découplage .
    Le 0.1 uF (seul) n'est peut etre pas suffisant pour assurer cette fonction.
    (on ne sait ce que ce montage alimente ainsi que les éventuelles variations de tension
    du à la suite du circuit)
    Apparemment le montage représente une partie d'une DOUBLE alimentation (Positive et NEGATIVE).
    Dans la branche NEGATIVE le condo POLARISE est monté à l'ENVERS (erreur).
    Le positif du condo est relié au - Vcc
    invite5d546b1b
    Merci à toi f6bes.
    Je viens de m'apercevoir qu'il y avait une petite erreur sur mon schéma, c'est juste que le +Vcc et le -Vcc sont inversés. Du coup, les capas sont bien montées dans le bon sens?
    Merci d'avance.
  1. [Biologie Cellulaire] le découplage de la phosphorylation oxydative
    Par invitee93ed335 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/10/2007, 01h14
  2. decouplage de pignon
    Par invite828ce5fc dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2007, 22h18
  3. Problème de découplage Ou Pas ??
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 12h33
  4. HELP:Découplage d'antennes patch
    Par invite879c0232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 08h56
  5. condensateur de découplage
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/05/2006, 09h20
