Problème avec schéma Varylight
    OblivionV
    Unhappy Problème avec schéma Varylight
    Bonjour à tous !!
    J'ai un petit problème avec un schéma éléctronique que j'ai trouvé sur le net à l'adresse suivante : ici
    Comme vous pouvez le voir c'est un guide pour réaliser un socle lumineux.
    J'ai acheté tous les composants dont il y a besoin mais malgrès sa et en suivant le schèma celui-ci ne fonctionne pas. Je débute en electronique et je doit surement mal suivre le schéma.
    Je n'arrive pas à réaliser la connexion où la sortie de C2 et l'entrée su 8V se croisent. Pour moi ce croisement "dis" que le - va sur le +
    Si quelqu'un à déjà réaliser ce circuit ou si quelqu'un pourrait me venir en aide je serais très heureux, ça fait 2 mois que je suis deçu -_-.
    Merci pour votre aide (précieuse )
    PS : le schéma en haute qualité et le datasheet du LM324AN sont à votre disposition en pièces jointes
    gcortex
    Re : Problème avec schéma Varylight
    C2 se trouve bien en parallèle avec l'alim
    visiblement pas de court-jus
    gcortex
    Un intégrateur suivi d'un trigger
    j'ai peur qu'il faille un 3ème aop pour inverser le signal
    Dernière modification par gcortex ; 19/07/2007 à 10h51.
    invitee17aeca5
    oui, ca marche, je l'ai réalisé y aquelques temps ...
    peu etre a tu inversé les transistors ?, l'AOP est il bien alimenté ?
    les sorties sont elles bien celles qu'elle devraient etre ?
    ++ Tix.
    gcortex
    oui c'est bon !
    as tu un voltmètre ?
    OblivionV
    Super, merci de vos réponses, super rapides en plus
    Pour répondre à tes question Tix, j'ai bien vérifier les transistors, je ne l'ai ai pas inverser. L'AOP est peut-etre mal alimenté. D'ailleurs il est alimenté par la sortie de C2 ?
    A mon avis le problème vient des sorties. Je n'arrive pas à cabler correctement.
    Au fait gcortex, comment on met C2 en paralléle avec l'alim ? Comment on cable quoi, je ne comprends pas.
    J'ai oublié de preciser que lorsque j'alimente mon montage, les LED s'allument mais il n'y a aucune variation -_-.
    Désolé pour toute ces questions, mais ce projet m'interesse beaucoup.
    Merci encore !!
    O5
    gcortex
    ben tu relies tous les + : sortie 8V, entrée 8V du LM et + de C2
    et tu relies tous les - : masse, - du LM et - de C2
    quelles valeurs as tu pris pour les résistances ?
    et le condo ?
    OblivionV
    Salut gcortex tu m'as déjà eclairé
    Je n'avais pas relié C2 au + de l'alim
    Pour les valeurs :
    -Condensateur 33µF radial (C1) ICI
    -Condensateur classique 10nF (C2) ICI
    Résistances carbones 1/4 W ICI
    Valeurs :
    -180 et 220 Ohm pour remetteur
    -47 KOhm pour R1, R2, R3
    -100 KOhm pour R4
    -180 ou 220 KOhm pour Rv
    gcortex
    pas de volmètre ?
    la tension sur le 33µ est alternative
    le trigger est fait avec un ampli-op alors qu'il devait être fait avec un comparateur
    c'est peut être là le problème : si tu peux shunter R4 avec quelques nF pour améliorer (ou permettre) le basculement...
    gcortex
    sinon si çà vient du courant de fuite du 33µ, essaye de shunter Rv avec une 47K
    OblivionV
    Super Gcortex je vais essayer sa.
    Mais bon il parrait qu'il marche sans faire de shunt...
    Moi je dois surement mal interpreter le schéma
    Un grand merci à tous ceux qui ont pu m'aider.
    Super forum !
    OblivionV
    Salut à tous !
    Après quelques semaines d'absence à cause, bien evidement des cours (et ouais la Seconde ça change ) je trouve une petit laps de temps pour poster ^^.
    Bon voila je reprends le sujet pour vous dire que mon Varylight fonctionne enfin mais (et oui il y a toujours un "mais") : je n'arrive pas à avoir une chute à 0V mais à 3V mini.
    Je voulais savoir si c'etait normal, ou si c'etait du à un problème de cablage.
    En tout les cas, j'ai bien une oscillation qui se produit mais seulement avec les transistors NPN (BC547), les PNP (BC557) ne fonctionnent pas -_-.
    Voila, merci pour votre aide, je vous souhaite une bonne nuit à tous et une bonne semaine
    My Web house on Skyblog on the Oblivion's profile.
    gcortex
    le seuil d'une led c'est 2,2V
    +0,6V pour un transistor
    donc c'est pas génant
    OblivionV
    Salut gcortex, merci pour ta réponse.
    Mais concretement ça veut dire quoi ?
    Je n'aurais pas 0V sur la sortie de l'AOP ?
    Mais grâce aux seuils du transistor et de la LED, la LED "s'éteindra" ?
    Car pour le moment, elle ne s'éteint pas completement .
    Merci encore et bonne journée
    gcortex
    bin, tu peux augmenter l'amplitude en augmentant R3 ou en diminuant R4...
    OblivionV
    Salut
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci beaucoup gcortex, j'ai testé, ça marche nickel.
    @+ bonne soirée
  1. schema pour commander un servo avec un potentiometre
    Par papango dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 18h36
  2. Schema avec source courant et tension (MEN)
    Par alexis57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 12h17
  3. Transistor avec 2 PNP - schéma
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 18h49
  4. Transmettre schema avec Publisher
    Par pumba31k dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2006, 18h17
  5. recherches schema Tx 433 AM et RX avec antenne.
    Par invite8e065119 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2003, 16h11
