Problème d'utilisation CAN avec PIC24F
    invite5b91726d
    Bonjours, je cherche à effectuer une conversion analogique vers numérique, mais je n'arrive pas à initialiser correctement mon PIC24F et ensuite pouvoir la lire. Si quelqu'un a un exemple ou un tutorial(pour un PIC30F ou 24F, je n'ai trouvé qu'une majorité de tuto pour PIC16F)
    J'ai suivi le datasheet, mais cela ne fonctionne pas http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39881b.pdf
    Je n'ai pas mon programme sous la main, je le posterai demain matin.
    Actuellement je programme en C sous MPALB, mais ce n'est pas un soucis si ne savez le faire qu'en assembleur.
    Merci d'avance de votre aide
    invite5b91726d
    Re : Problème d'utilisation CAN avec PIC24F
    Sur le datasheet, la documentation sur le CAN est à partir de la page 185
    Voici mon programme
    #include <p24FJ32GA002.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <libpic30.h>
    #include <adc.h>
    void main (void)
    //init port
    TRISB = 0x0000;
    TRISA = 0x0000;
    PORTA = 0x0000;
    PORTB = 0x0000;
    TRISBbits.TRISB15 = 1; //même pin que AN9(utile?)
    //config ADC
    AD1PCFG = 0x0100; //sélection de la pin AN9
    AD1CON2bits.VCFG = 0b000; //Vr+=Vdd et Vr-=Vss
    AD1CON3bits.ADCS = 0b00001111; //mis au hazard
    AD1CON1bits.SSRC = 0b000; //je ne sais pas quoi mettre
    AD1CON3bits.SAMC = 0b11111; //mis au hazard
    AD1CON1bits.FORM = 0b00; //bon
    AD1CON2bits.SMPI = 0b0000; //je ne sais pas quoi mettre
    AD1CSSL = 0x0100; //utile?
    AD1CHS = 0x0909; //utile?
    AD1CON1bits.ADON = 1; //bien placé?
    AD1CON1bits.SAMP = 1; //bien placé?
    //test réglage pour savoir s'il y a eu conversion
    for(;
    if(AD1CON1bits.ASAM == 1)
    PORTBbits.RB2 = 1;
    if(AD1CON1bits.DONE == 1)
    PORTBbits.RB2 = 1;
    voilà si quelqu'un peux m'aider, merci
    invite5b91726d
    J'ai réussi à m'en sortir il me fallait une ligne de commande dont je n'avais pas compris le principe, je mets mon programme de test pour ceux qui pourrait être en galère avec ça
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <adc.h>
    int main (void)
    //dévalidation watch dog
    RCONbits.SWDTEN=0;
    //initadc
    //AD1CON1
    AD1CON1bits.FORM = 0;
    AD1CON1bits.SSRC = 0;
    AD1CON1bits.ASAM = 1;
    //AD1CON2
    AD1CON2bits.VCFG=0;
    AD1CON2bits.SMPI=0;
    AD1CON2bits.BUFM=0;
    //AD1CON3
    AD1CON3bits.ADRC=0;
    AD1CON3bits.ADCS = 63;
    //AD1CHS
    AD1CHSbits.CH0SA=9;
    AD1CHSbits.CH0NA=0;
    //AD1PCFG
    AD1PCFG=0xFFFF;
    AD1PCFGbits.PCFG9 = 0;
    //AD1CSSL
    AD1CSSL = 0x0000;
    IFS0bits.AD1IF = 0;
    IEC0bits.AD1IE = 0;
    for(;
    if(AD1CON1bits.SAMP == 1)
    AD1CON1bits.SAMP = 0;
    TRISBbits.TRISB2 = 0;
    //PORTBbits.RB2 = 1;
    PORTBbits.RB2 = 1;
    invite5b91726d
    Thumbs up Re : Problème d'utilisation CAN avec PIC24F
    int main (void)
    RCONbits.SWDTEN=0;
    //initadc
    //AD1CON1
    //AD1CON2
    AD1CON2bits.VCFG=0;
    AD1CON2bits.SMPI=0;
    AD1CON2bits.BUFM=0;
    //AD1CON3
    AD1CON3bits.ADRC=0;
    //AD1CHS
    AD1CHSbits.CH0SA=9;
    AD1CHSbits.CH0NA=0;
    //AD1PCFG
    AD1PCFG=0xFFFF;
    AD1PCFGbits.PCFG9 = 0;//pour la pin AN9
    //AD1CSSL
    AD1CSSL = 0x0000;
    IFS0bits.AD1IF = 0;
    IEC0bits.AD1IE = 0;
    for(;
    //fameuse ligne manquante
    //est là pour tester que la conversion a bien fonctionnée
    PORTBbits.RB2 = 1;
    katmai
    J'ai pas bien saisie ce que tu voulais faire là :
    Si j'ai bien compris là tu met 0x0100 dans AD1PCFG donc PCFG8 à 1 en gros tu configures AN8 en mode I/O et tout le reste en mode Analogique d'après la page 193 du datasheet. (J'ai peut-être mal compris aussi )
    A++
    invite5b91726d
    Pour configurer l'AN8 il faut mettre le bit8 du AD1PCFG à 0 (je mettais trompé sur la dessus aussi) ce qui correspond à FF7F
  1. Liaison UART par PIC24F
    Par invite5b91726d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/06/2008, 15h36
  2. problème d'utilisation d'un téléscope
    Par invite5e0c656a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/03/2007, 21h54
  3. problème de formule et d'utilisation
    Par invite44f16805 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/10/2006, 15h42
  4. Problème d'utilisation XP
    Par invite6c0958d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2004, 17h55
