question sur les acces SRAM
    inviteddcc3244
    bonjour a tous,
    je voudrais a partir d'un FPGA ecrire dans un SRAM a bus bi_directionnel
    pour les donnes qui entre et qui sort, donc pas une dual RAM(access time 15 ns)
    ma question n'est pas du cote VHDL mais SRAM.
    Pour des raisons de contrainte de temps je voudrais collé un cycle d'ecriture
    avec un cycle de lecture.
    C'est a dire
    CS ----\_________________/------
    RD ----\_______/-----------------
    WR --------------------\________/-----------
    Malheureusement d'apres les chonogrames de la doc fab quand le RD remonte
    la RAM impose la data encore 8ns, de plus j'ai l'impression qu'il faut remonter
    le CS entre deux acces ecriture lecture.
    Vos avis ou vos experience peut on colle un cycle ecriture apres lecture.
    Doit on remonter le CS entre un cycles ecriture et un cycle lecture.
    merci de votre aide ou experience personnel.
    voir page 10 cycle lecture
    Jack
    Re : question sur les acces SRAM
    Bien sur. Un cycle de lecture ou d'écriture doit se terminer par une remontée de /CS.
    /CS doit remonter à chaque changement d'adresse, lorsque celle-ci est stable et a duré le temps suffisant pour la lecture ou l'écriture.
    inviteddcc3244
    Merci pour ta reponse!
    Je n'y avais pas penser par contre donc
    si on veux lire et ecrire a la meme adress
    on n'est pas obliger de bouger le CS/?
    Par contre il y a toujours ce temps d'attente
    (tGHQZ: OE high to high Z) avant de pouvoir ecrire?
    tu en pense quoi?
    Merci de t'on aide
    Je n'ai jamais utilise de RAM et ce composant spatiale vaut un petite fortune
    pour un test
    Une RAM statique fournit des données si CSn et OEn sont actifs('0') en même temps, il y a deux temps importants : le temps d'accès défini par l'assertion de CSn et/ou de l'adresse, le timing d'activation des buffers de sortie controlés par l'output enable (en général ce temps est plus petit que le précédent)
    Une Ram statique écrit des données si CSn et WEn sont actifs('0') en même temps , une écriture garantie à lieu si le temps Twp est vérifié mais l'expérience prouve que des temps trés inférieurs à cette valeur suffisent pour provoquer une écriture.
    Donc la règle c'est :
    Adresses stables avant(0 ns min pour des RAM récentes), pendant et après (0 ns min pour des RAM récentes) le CSn, Pulse de write calibré avec donnée et adresse stables pendant toute sa durée, ça c'est du béton, incontournable surtout si l'application est spatiale et laisser un temps de récupération au bus entre read et write > tGHQZ(id tOEZ), avec un bus rapide tenir compte des temps de propagation dans le cuivre du CI (fly time).
    inviteddcc3244
    Ok merci Herve c'est bien ce que je pensais
    Bon je vais termine par un process synchrone vhdl clk =16 ns
    16 ns pour lire 16 ns de pause et 16 ns d'ecriture et sa tiens
    dans mes 50 ns d'iteration.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/12/2010, 19h12
  2. Question sur les modalités d'admission dans les INSAs
    Par invitef3dd8bd8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/12/2007, 20h06
  3. problème sur une question sur les spectres
    Par invite6c1d61f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2007, 19h24
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 06/11/2007, 12h56
  5. Question sur les limites et sur le cercle trigonométrique.
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2006, 14h47
