dimensionnement pont en H moteur CC
    invite6f7d0c99
    je suis actuellement sur un projet dans lequel j'utilise un moteur accouplé à une tige filetée afin de déplacer une charge sur un support horizontal.
    Cette charge doit efectuer des aller-retours. Pour ce faire, je voudrai inverser le sens de rotation du moteur lorsqu'il atteint un fin de course à gauche ou à droite.
    Je sais que je vais devoir utiliser un pont en H mais je ne sais pas dimensionner les transistors et je ne sais pas non plus comment envoyer le signal des fins de course pour changer le sens de rotation.
    Si possible, pourriez-vous me faire passer un schéma?
    Merci pour votre aide.
    gcortex
    Re : dimensionnement pont en H moteur CC
    tu peux toujours faire une bascule RS avec 2 portes nor d'un 4001 et utiliser un relais à 2 contacts travail-repos
    sinon des BD245 et BD246 te conviendront peut être
    invitec94d2bbe
    Bj à tous,
    Pour inverser le sens d'un moteur à courant continu soit :
    Inverser le courant dans l'induit ou dans l''inducteur.
    Pas les 2 à la fois.
    Le plus simple, c'est d'inverser le + et le moins aux bornes
    invited60b6f1f
    voila le pont en H
    mais il faut que ton alim soit réversible ou sinon il te faut rajouter une diode et une résistance
    Surtt n'alimente pas les des bornes en mm temps sinn court circuit ...
    Jack
    Pas terribles les NPN en haut. Il vaut mieux utiliser des PNP.
    invited60b6f1f
    ouais tu as réson, j'ai hésité mais bon sa ne changera pas trop le fonctionnement.mais les PNP sont mieux
    gcortex
    moi à partir de 12V, j'utilise des npn en haut (commandés par des pnp) et des pnp en bas (commandés par des npn)
    sinon les darlingtons en bas c'est bien aussi, sauf qu'il faut 2 radiateurs au lieu d'un
    sinon mosfets chers mais plus besoin de diodes
    invite9b64b3e5
    Salut. Pourquoi ne pas utiliser simplement deux relais ?
    invited60b6f1f
    on px utiliser des relais, mais le plus pratique ce sont les transistors. pas de contact mécanique, donc pas de rebond, et niveau prix les relais sont moins intéréssant
  1. dimensionnement commande moteur cc
    Par invite6f7d0c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 13h57
  2. Aide pour un dimensionnement moteur
    Par invitee6ceaf97 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 11h34
  3. Dimensionnement moteur
    Par Pwal42 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2007, 17h30
  4. dimensionnement d'un moteur
    Par invitef7256e3a dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2006, 22h50
  5. TIPE dimensionnement moteur asynchrone
    Par invited8686457 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2006, 17h37
